Gość lechu_com Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Witam. Mam taki problem, dziś zatankowałem auto do pełna. Na stacji zauwazyłem że kapie benzyna jak wsciekła w dwóch miejscach. Pojechałem wiec troche pojeździć i sie kapanie ustało. I tutaj pytane: Myślicie że przelałem bak? Byłem na kanale, ale tak o, nic nie widać. Mechanik u którego byłem zaglądał do pompy paliwa też i widać było że w koło pompy jest mokro i bardzo mocno podaje benzyna:( Nie bardzo wiem co robić. Czy kombinować wymiane oringu przy pompie ( nie wiem czy tam jest oring czy guma ) czy to też dziurawy bak;/ Może sie ktoś wypowiedzieć? DZiękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50129-ciekn%C4%85ca-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Może już gdzieś właśnie jakaś guma sparciała i jak dolałeś do pełna to się przesączało. Ogólnie nie można "przelać" baku. Najlepiej było by chyba wyjeździć to co masz i ściągnąć cały bak i zobaczyć co się dzieje. Przy okazji sprawdzić przewody czy nie sparciałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50129-ciekn%C4%85ca-benzyna/#findComment-427836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Bardzo czesto rdzewieje gniazdo- otwór przez które można dostać sie do pompy, wyczysc to sprawdz jakie jest uszczelnienie i je wymień. Jak by była poważna perforacja to waliło by na okragło wachą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50129-ciekn%C4%85ca-benzyna/#findComment-427872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu_com Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 No własnie mechanior u którego byłem też zagladał do pompy i tam cały ten pierścien jest przerdzewiały.. Tylko teraz nie wiem czy tam jest guma czy oring? Czy to to samo? Bo nawet nie wiem jak tego szukać... Ja sprawdzałem całe pompy paliwa to nigdzie nie widzać czy tam jest guma pod spodem czy co:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50129-ciekn%C4%85ca-benzyna/#findComment-427881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Wyczysc właz, ładnie odrdzew i zobacz co jest oryginalnie zamontowane jako uszczelnienie. Zaglądałem tam raz czy dwa, ale niepamiętam za bardzo, czy nie jest to zrobione czasami na zasadzie włazu zakręcanego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50129-ciekn%C4%85ca-benzyna/#findComment-428053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu_com Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 No własnie to zrobiłem... Okazało sie ze tam pod ta pokrywą nie ma żadnej uszczelki ( gumy ) nic.... Sama gume zamówiłem 10 pln. to chyba to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50129-ciekn%C4%85ca-benzyna/#findComment-428072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
