Temperatura silnika
Gość Marcin9120
Witam.
Jestem nowy na forum, mam pewien problem. Posiadam Astre G 1,6 16v 101KM X16XEL silnik, założona mam instalacje gazową sekwencyjną, problem polega na tym że auto aby nagrzało się do temp. pracy i aby otworzył się termostat(który już zresztą wymieniłem) potrzebuje przejechania ok 10km. Co może to powodować, czy gaz może tak wychładzać silnik??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź, Marcin:)
https://forum.opel24.com/topic/50164-temperatura-silnika/
gaz jak najbardziej przedluza czas nagrzania silnika
do tego mrozy jakie mamy i masz 10 kmow
u mnie po 10 jest w aucie cieplo
ale do otwarcia termostatu ma jeszcze daleko ;)
a gazu nie mam a uklad jest sprawny ;)
https://forum.opel24.com/topic/50164-temperatura-silnika/#findComment-427832
Gość Marcin9120
Gaz mam jeszcze na gwarancji, problem jest w tym że ma się przełączać teoretycznie przy 35 stopniach tyle że żeby to sie stało to trzeba jechać te 6KM. Wydaje mi sie że czujnik od gazu jest w złym miejscu bo nie możliwe by tak długo grzał się do 35 stopni. Dzisiaj jechałem do pracy to po około 9KM termostat sie otworzył i puścił. Dzięki panowie za odpowiedź teraz będe ścigał gazownika:) Pozdrawiam i najlepszego:)
https://forum.opel24.com/topic/50164-temperatura-silnika/#findComment-427867
