Gość kamyk575 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Witam,jestem posiadaczem opla astry 1.6 8v ze skrzynią manualną f13,ostatnio zaczęła mi bardzo hałasować czyli ewidentnie jest niski stan olej,ponieważ biegi wchodzą bez problemu i nic nie zgrzyta..problem w tym ze zamówiłem uszczelkę do miski,ponieważ w tej skrzyni nie ma korka spustowego i muszę spuścić olej odkręcając miskę,i będę mógł to zrobić dopiero w poniedziałek,bo po prostu teraz nie mam gdzie umówiłem się już w z moim warsztatem że mi udostępnią go właśnie dopiero w poniedziałek,teraz moje pytania jaki olej mi polecacie do tej skrzyni?myślałem o hipolu 80w90 ale nie jestem do końca pewien bo są różne opinie na temat tego oleju itp....i drugie pytanie jest takie czy na ten czas 6 dni moge wlać olej silnikowy bo mam taki 15w40..? chodzi mi tylko żeby skrzynia była odpowiednio smarowana a nie wiem ile tam jest obecnie ale podejrzewam że bardzo mało bo strasznie hałasuje szczególnie na 4 i 5 biegu... Z góry dzięki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 olej silnikowy dio skrzyni powodzenia w taki razie a jaki olej wlac ?? ja leje oryginalny GM do skrzyn manualnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-427902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 opel nie przewiduje wymiany oleju jest na caly zywot..kup jak kolega pisze orginalny GM...mozesz tez mu dolac a nie zmieniac lecz tylko czerwony Gm..nie proponowalbym zmieniac na hipol czy jakis silnikowu bo popsuje skrzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-427937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 A ile tam wchodzi panowie 2l starczą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-427950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 (edytowane) jak już kolega wcześniej napisał - nie wymienia się oleju, a jedynie dolewa w razie potrzeby. Kup 1 butelkę (1 litr), odkręć korek rewizyjny na dole (z boku skrzyni powinien być, chyba od strony koła) i dolewaj powoli aż zacznie z dołu kapać (samochód musi stać mniej więcej równo). Czasami bywa, że jak się raz ruszy oryginalną uszczelkę (szczególnie miski olejowej silnika i skrzyni) to potem mimo zastosowania nowych uszczelek pojawiają się wycieki, więc ja bym nie ruszał miski tylko po prostu dolał oleju. Edytowane 14 Lutego 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-427957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 ja jednak wolę wymienić...już zamówiłem 2l bo jak wyczytałem wchodzi do niej 1,6l bo nie jestem do końca pewien czy ten olej który teraz jest,to olej oryginalny,teraz zamówiłem oryginalny olej GM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-427960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Oleju w f13 powinno być 1,6l. Nie ma korka spustowego, dolejesz przez korek na boku od strony koła. Jeżeli zacznie przez niego wypływać olej to znaczy że masz stan. Jeżeli jeszcze coś zostało w skrzyni, to tak jak napisał kol. xflash - litr powinien wystarczyć. Jak już uzupełnisz olej to zajmij się miejscami którymi on ucieka, bo za pół roku będziesz znowu dolewał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-427962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 ja jednak wolę wymienić jak wolisz A wlewać najłatwiej przez odpowietrznik na górze skrzyni wystarczy go tylko odkręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-427966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 No dzięki panowie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50178-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-428000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
