Gość przemekplock Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Witam, mam Opla Astrę II z 98 roku. Działała mi zapalniczka a miałem radio CB podłączone i ok, ale w środku mi się wtyczka rozleciała, wyjąłem wszystkie części które się rozleciały z wejścia CB i nie używałem wcale zapalniczki, teraz chciałem podłączyć ładowarkę do telefonu i nie działa. Niby sprawdzałem bezpieczniki ale wydawały się wszystkie w porządku. Prawdopodobnie prąd nie dochodzi. Próbowałem dobrać się do zapalniczki, ale mam problem aby się tam dostać. Jaka może być przyczyna ? i jak mogę to naprawić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50194-astra-ii-nie-dzia%C5%82a-zapalniczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Niby sprawdzałem bezpieczniki ale wydawały się wszystkie w porządku Do zapalniczki jest jeden nr 36 (drugi rząd od dołu, czwarty od lewej). Oczywiście kluczyk przekręciłeś jak sprawdzałeś czy dochodzi prąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50194-astra-ii-nie-dzia%C5%82a-zapalniczka/#findComment-427984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Do zapalniczki jest jeden nr 36 (drugi rząd od dołu, czwarty od lewej) To zależy która wersja skrzynki bezpieczników, kolega ma wcześniejszą http://forum.opel24.com/topic/45974-Bezpieczniki-i-przekazniki-Astra-G/ ale numer zgadza się. Najlepiej sprawdzając bezpiecznik sprawdzić gdy jest wpięty, czy jest napięcie na dwóch jego końcach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50194-astra-ii-nie-dzia%C5%82a-zapalniczka/#findComment-428001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Jeżeli w bezpiecznikach wszystko OK to trzeba sprawdzić w zapalniczce w środku. Żeby się tam dostać musisz wyhaczyć ten 2-centymetrowej wysokości pasek pod popielniczka (zatrzaski są po bokach). Następnie otwierasz zapalniczkę, wykręcasz 2 środkowe wkręty, zamykasz i musisz znowu wyhaczyć z zatrzasków (są po bokach). Jak wyjmiesz zapalniczkę to się wszystkiego dowiesz czy coś jest nie tak. U mnie czarny kabel +, brązowy -   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50194-astra-ii-nie-dzia%C5%82a-zapalniczka/#findComment-428009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
