Gość reniotom Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Witam. Zmieniłem akumulator w mojej omci i po wymianie przestały działać elektryczne szyby z tyłu. Z panela kierowcy działają nie działają z przycisków w tylnych drzwiach. czy może ktoś się orientuje co mogło się stać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50248-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-tylne-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 odblokuj je na przednim panelu pewnie wlaczyles blokade dla dzieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50248-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-tylne-szyby/#findComment-428385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reniotom Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 witam i dzięki za zainteresowanie, ale blokada jest wyłączona chyba że to uszkodzony przełącznik jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50248-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-tylne-szyby/#findComment-428390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 no to sprawdzac czy napiecie dochodzi moze kable w drzwiach sie uszkodzily (miedzy drzwiami a slupkiem srodkowym-czesty problem w oplach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50248-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-tylne-szyby/#findComment-428401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 po wymianie przestały działać elektryczne szyby z tyłu Prponowałbym jeszcze raz odłączyć akumulator i od nowa przeprowadzić programowanie szyb . Trzeba przytrzymać przycisk otwarcia\zamykania tak , aby szyby otworzyły się i zamknęły na max . Komputer zapamiętuje max obciążenie prądu, czy jakoś tak. Główne sterowanie przyciskami znajduje się w przycisku od kierowcy i czasem siada {z tego co pamiętam}.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50248-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-tylne-szyby/#findComment-428668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reniotom Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 witam wszystkich pomocnych, problem tkwi w przełączniku musi tam być coś nie tak bo jak go docisnę to sterowanie szyb z tyłu działa jeśli puszcze to przestahje działać. pozdrawiam i dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50248-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-tylne-szyby/#findComment-428826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
