Gość piotrek_407 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Witam. Kupiłem światła do jazdy dziennej z 'automatem' do mojej Corsy B. Wszystko podłączałem tak jak było w instrukcji czyli zasilanie + i - pod zapalniczkę a trzeci kabelek (który po wykryciu napiecia wyłącza swiatła) podłączyłem do plusa w światłach postojowych. Problem jest taki że po włączeniu świateł postojowych lub mijania, światła dzienne nie gasną, a powinny automatycznie się wyłączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 przepnij plusowy z postojowych na mijania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek_407 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Podłączałem pod plus w światłach mijania i drogowych, a nawet pod plus akumulatora i wraz to samo, swiatła dzienne nie gasną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 może w zapalniczce masz zmienioną polaryzacje,jak to nie pomoże to sprawdź przekaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek_407 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 (edytowane) Polaryzację tzn? Bo zrobiłem tak, że zasilanie dziennych PLUS i MINUS podłączyłem pod + i - w zapalniczce, minusa nie podłączałem do masy. Jeszcze pytanko mam, bo do zapalniczki (corsa B ) idą 3 kable, 2 sa w kostce i jeden oddzielny podłącza się obok zapalniczki, czy to jest od podświetlania zapalniczki? Edytowane 17 Lutego 2012 przez piotrek_407   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 czy to jest od podświetlania zapalniczki? tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek_407 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 własnie tak mam podłaczone jak na rysunku, plus i minus pod zapalniczke a kabelek od automatu pod plus swiateł mijania...nic nie pomaga;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 To masz źle podłączone Jeden kabel musi być podłączony do masy, (czarny) drugi do plusa po stacyjce (czerwony), a trzeci do plusowego przewodu od świateł mijania ( biały na schemacie żółty)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 jeśi dalej nie działa,to zrób zdjęcie przekaźnika(lub go opisz/rys.+kolory etc)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50252-dzienne-%C5%9Bwiatla-led/#findComment-428636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
