chłodnica klimy + wentylator, przewody, sprężarka + mocowanie, cała kompletna nagrzewnica, włącznik w pokretle regulacji temperatury i kilkanaście przewodów elektrycznych...
Jesli szukasz to szukaj kompletu wyciągniętego z jednego auta, tak jest najprościej...
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-428863
Dziękuję za zainteresowanie tematem ;) Pytam, bo mam trochę wybrakowany układ klimatyzacji (fabrycznie była moja corsa z klimą) - podejrzewam (tak na pierwszy rzut oka), że brakuje chłodnicy klimatyzacji z wentylatorem i parownikiem, bo sprężarka jest, przewody, włącznik no i nagrzewnica też... No nic - trzeba będzie zakupić części i poskładać to do kupy ;)
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-428969
Podepnę się do tematu,
W mojej corsie jest nieszczelna chłodnica
Moje pytanie czy chłodnica klimatyzacji jest taka sama do wszystkich cors B (pytam dlatego iż u mnie jest wymieniona,nie jest zamocowana tak jak powinna,na chłodnicy jest opisana markerem corsa B,ale nie wiem czy to ori od 1.7 D )
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-429047
ktoś po wypadku nie wsadził nowej... nie mam pytań na takie coś, sprężarka po takim czymś pewnie też będzie do regeneracji bo po takim czasie będzie najpewniej zatarta...
nie nie jest taka sama, masz szukac od swojej wersji silnikowej...
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-429066
marmi, też to pozostawiam bez komentarza i z uwagi na brak doświadczenia dałem się zrobić w balona i będzie to dla mnie nauka na przyszłość ;) No właśnie - sprężarkę da się w ogóle "zregenerować"? ;)
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-429130
tylko jak sprawdzić od jakiej wersji jest chłodnica ,skoro była wymieniona i jej mocowanie ma wiele do życzenia
to pewnie u mnie będzie to samo,czy można sprawdzić sprężarkę bez napełniania klimy?
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-429179
jesli nei ma oznaczen na niej to nie sprawdzisz....
po wymontowaniu i oddaniu da się sprawdzić co i jak...
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-429243
Gość mapetopel
Ogólnie spreżakra nie powinna chodzić bez czynnika i oleju ale na krótko możesz ja podłączyć pod 12V. Innym problemem jest to że sprawdzisz w ten sposób czy cewka łapie i nic więcej. Po napełnieniu klimatyzacji może się okazać że pompa ma słabą wydajność lub jest nieszczelna.
Dużo ryzykujesz bo:
1. koszt pożądnej chłodnicy to 400 zł (podróbki szybko się dziurawią),
2. do tego niestety koniecznie nowy osuszacz 120 zł,
3 napełnienie czynnikiem z barwnikiem 200zł,
4 ewentualna wymiana niesprawnej sprężarki 1000 zł.
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-429600
Chyba odpuszczę tą klime,za duże ryzyko,szkoda kasy,a wartość auta i tak nie wzrośnie
Zastanawiam się czy nie wywalić paska od sprężarki bo po co ma kręcić,dzięki temu może będzie mniej palić?
https://forum.opel24.com/topic/50257-klimatyzacja/#findComment-430761
