Witam
Zauważyłem na ostatnich mrozach, że źle działa przełącznik nawiewów, tzn włączam nawiew na szybe... a powietrze daje na twarz i szybe.
Ogólnie na kazdym ustawieniu źle działa.Przez to ciężko szybko odparować szybę.
Co się mogło zepsuć
Jakieś linki przymarzly ? Pojezdziłem wczoraj trochę i było tak samo... samochód był nagrzany.
Nagrzewnica działa wydajnie tzn, ciepłe powietrze jest moment i na pierwszym biegu nawiewu ciezko wytrzymać dłużej na max tem
Klima manualna.
Podpowiedzcie gdzie mam szukać przyczyny
https://forum.opel24.com/topic/50280-%C5%BAle-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew/
jak dajesz na szybe to zamykal wloty na desce ;)
zawsze troche z nich poleci na twarz
mozliwe ze sterowane podcisnieniem klapki sie zacinaja
a zeby sie do nich dostac trzeba nurkowac za deske i rozebrac jej czesc
https://forum.opel24.com/topic/50280-%C5%BAle-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew/#findComment-428480
Ok dzięki za podpowiedz, sprawdzę jeszcze wężyki podciesnienia czy nie spadły czasem.
Ale to robota na cieplejszy czas :)
Jak dojdę co było nie tak, dam znać.
https://forum.opel24.com/topic/50280-%C5%BAle-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew/#findComment-428483
  • 2 miesiące temu...
Gość Enjama
Zabrałem się dopiero za to teraz
Odkręciłem panel przedni od regulaci nawiewów, ale nie widzę nic aby tam było spadniete, za pokrętłami.
Odkręciłem schowek i powiedz mi co dalej tam odkręcać aby dojść do tych cięgien.
Wszystkie inne pozycje działają oprócz nawiewu na przod nie zamyka tam klapek i powietrze leci caly czas na przód, mimo że zmieniam pozycje nawiewu.
https://forum.opel24.com/topic/50280-%C5%BAle-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew/#findComment-440308
