problem po zatankowaniu na Ukrainie
Witajcie,
Od 1,5 m-ca mam Astrę 2.0 DTI 16V z 99 r. Po pobycie na Ukrainie, gdzie tankowałem do pełna ze 3 razy, auto nie chce odpalać na zimnym silniku. Przy próbach odpalania dymi i kopci niemiłosiernie. Generalnie jednak po kilku minutach udaje mi się go uruchomić. Co może być tego przyczyną, jakość tamtejszego paliwa? Czy mogło coś uszkodzić, wtryski? Świece są ok, ukraińską ropę już wyjeździłem, filtr paliwa wymieniony. Proszę o uwagi rady, jak wyeliminować ten problem.
https://forum.opel24.com/topic/5030-problem-po-zatankowaniu-na-ukrainie/
Wlej najpierw stp do czyszczenia wtryskiwaczy. To powinno pomóc - wytestowałem w identycznym przypadku. Do wymiany na pewno filtr paliwa. Jeśli objawy dalej takie same
to pewnie albo wtryskiwacze (tansze) albo pompa (droższa) do wymiany/regeneracji.
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/5030-problem-po-zatankowaniu-na-ukrainie/#findComment-313595
Dzięki za informacje. Nie rozumiem tylko, co znaczy "STP". Poza tym, czy wiesz, ile takie czyszczenie wtryskiwaczy może kosztowaći jak długo potrwa?
https://forum.opel24.com/topic/5030-problem-po-zatankowaniu-na-ukrainie/#findComment-313555
Wlej płyn do czyszczenia układu wtryskowego do silników diesla ( może być STP , ale są też inne dobre, a tańsze) - nigdy nie zaszkodzi, a pomóc może.
https://forum.opel24.com/topic/5030-problem-po-zatankowaniu-na-ukrainie/#findComment-313536
Ok, a gdzie i ile się tego wlewa? Jutro mam do pokonania 300 km. Czy taka trasa jest groźna dla silnika z tymi objawami (po odpaleniu, chodzi już normalnie)? Jeszcze raz dziękuję:)
https://forum.opel24.com/topic/5030-problem-po-zatankowaniu-na-ukrainie/#findComment-313535
ja leje paliwo tylko na orlenie, od ostatniego razu leje juz tylko verve, na szczescie jak sie okazało to był zawór na pompie a nie wtryskiwacze jak chcieli mi wcisnac mechanicy w serwisie, sciemniali ze 4 wtryski poszłi (koszt jednego 900zł) lepiej jechac do kogos kto na codzien zajmuje sie silnikami wysokopreznymi. Historia tyczy nie opla a fiata auta słuzbowego :D
koles za regeneracje wtryskow liczyl sobie jakos 150zl za sztuke ale wtryski byly ok
https://forum.opel24.com/topic/5030-problem-po-zatankowaniu-na-ukrainie/#findComment-313430
Ok, a gdzie i ile się tego wlewa? Jutro mam do pokonania 300 km. Czy taka trasa jest groźna dla silnika z tymi objawami (po odpaleniu, chodzi już normalnie)? Jeszcze raz dziękuję:D
Jedź śmiało, tylko jak radzili wcześniej oplomaniacy, kup coś na czyszczenie wtryskiwaczy, zalej przed tankowaniem i dopiero potem zatankuj porządne paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/5030-problem-po-zatankowaniu-na-ukrainie/#findComment-313365
