Gość _RazoR_ Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam. Tak jak w temacie. Posiadam takiego kadetta. Problem jest w tym że auto nie odpala. Paliwo dostaje, iskrę ma ( każda świeca ) kręci rozrusznikiem no i nie zapala. Jak biorę go na pych ( ciągnikiem/samochodem) to z rury wydechowej wydostaje się biały dym i strzela z tłumika. Po tym jak nie odpali i wykręce świece jest ona mokra i iskrę ma ale nie odpala. Rozrząd jest ustawiony idealnie i zapłon też. Kumpel mi mówił że mogła pójść uszczelka pod głowicą chociaż stan płynu chłodniczego i oleju jest taki sam więc wykluczam ten problem. Już nie mam siły na tego opla. Dawałem mu samostartu to prawie jak by brał ale i tak nie odpalił tylko strzelał z tłumika. Przedtym auto działało jak igła. Pomóżcie mi bo już nie mam siły..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50316-opel-kadett-e-16-ga%C5%BAnik-benzyna-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Nie wiem czy to coś da ale można spróbować wyjąć przekaźnik od pompy paliwa i wtedy próbować zapalić. Może go zalewa. Na popych bym nie radził, bo jak przy sprawnym akumulatorze i rozruszniku nie pali to znaczy że jest coś nie tak i nawet czołgiem jak byś ciągnął to nie zapali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50316-opel-kadett-e-16-ga%C5%BAnik-benzyna-nie-odpala/#findComment-428641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _RazoR_ Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Sprubóję. Dodam że jak go ciągnąłem to raz załapał i chodził ale jak dałem mu gazu to zdechł i już wgl nie działa. Co jest?? Kompresja??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50316-opel-kadett-e-16-ga%C5%BAnik-benzyna-nie-odpala/#findComment-428643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 A tak w ogóle to tak z dnia na dzień nie odpala czy było coś robione przy nim i teraz nie chce zapalić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50316-opel-kadett-e-16-ga%C5%BAnik-benzyna-nie-odpala/#findComment-428644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _RazoR_ Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 (edytowane) Nie. Nie było przy nim nic robione. Było tak że jak spadł śnieg w środe wyjechałem nim, przejechałem 100m zgasł i już wgl nie zapalił. Naprawdę niewiem co to może być. Iskrę ma i paliwo dochodzi więc najważniejsze rzeczy są. Rozrząd ustawiłem jeszcze raz i zapłon też. Wszystko jest idealnie. Jak kręce rozrusznikiem albo na pycha to strzela z tłumika i to ostro ale i tak nie zapali. Edytowane 18 Lutego 2012 przez _RazoR_   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50316-opel-kadett-e-16-ga%C5%BAnik-benzyna-nie-odpala/#findComment-428659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
