Witam wszystkich.Opiszę wam mój problem z astra1 1.6 8v c16nz 92r. i prosze o ewentualne podpowiedzi.Otóz odpala bez problemu nawet w duzy mróz. Kiedy go odpale na zimnym silniku i zgasze po mniej więcej 30sekundach to juz nie moge znów go odpalic tylko po mniejwiecej godzinie odpali.natomiast na cieplym pali bez problemu zawsze.
Edytowane przez horacy
https://forum.opel24.com/topic/50325-opel-astra1/
hej koledzy! Możecie pomódz mi zdjagnozować ten problem?wymieniłem juz świece,kable,cewke,kopułke i palec aparatu zapł.i czujnik temp. ten odpowiedzialny za ssanie,ale bez rezultatu.
https://forum.opel24.com/topic/50325-opel-astra1/#findComment-428857
Gość denzelek
Hej koledzy!Czy ktos moze wie jak rozwiazać mój problem bo dzis znów powtózyla sie ta sama sytuacja. Zapaliłem go rano i pochodzil okolo minuty ale musialem kluczykiem otworzyc bagaznik wiec go zgasiłem. Potem juz nie zapalił tylko dopiero po około godzinie zapalił na dotyk.ale jak wtedy znów go zgasilem aby sprawdzic czy zapali to znów nie zapalił. A wszystko dzieje sie na benzynie bo na gaz nie przelanczam wogóle jak nie złapie choć troche temp.po prostu na zimnym nie zapala za drugim razem.
https://forum.opel24.com/topic/50325-opel-astra1/#findComment-429390
