Map sensor - czujnik ciśnienia
Gość Harpagon
Cześć chciałem wymienić map sensor w mojej Astrze. Udałem się z tym czujnikiem do sklepu, ale tam gość powiedział, że nie mają takich. Na stronie internetowej owszem znalazłem map sensor, który wygląda tak:
W mojej Astrze wygląda natomiast on tak:
Zastanawiam się, czy to jest ta sama część tylko różnią się wyglądem?
https://forum.opel24.com/topic/50338-map-sensor-czujnik-ci%C5%9Bnienia/
jak na moje to nie map sensor tylko czujnik temperatury powietrza zasysanego , map sensor bierze podcisnienie z kolektora ssacego , aczkolwiek moge sie mylic bo nie widze dokladnie co to za silnik.
https://forum.opel24.com/topic/50338-map-sensor-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-428752
Gość jarkopolo
Też mi się wydaje że to czujnik powietrza zasysanego. Map sensor będzie prawdopodobnie w innym miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/50338-map-sensor-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-429225
Na pewno jest tak jak wspomniano - czujnik temp. powietrza zassanego.
Czujnika MAP musisz szukać gdzieś na dolocie
może być wciśnięty nawet bezpośrednio na samym kolektorze ssącym,
a wygląda tak jak na pierwszych fotkach.
https://forum.opel24.com/topic/50338-map-sensor-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-429858
  • 2 lata później...
Mam problem ze znalezieniem map sensora w z22se czy ktoś wie gdzie on się dokładnie znajduje? Będę wdzięczny za jakieś zdjęcie nakierowujące. Sorki za odgrzanie kotlecika z 2012 roku ale nie ma sensu zakładać nowego tematu.
https://forum.opel24.com/topic/50338-map-sensor-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-526906
Dzięki za odpowiedź, pobiegłem teraz do auta i faktycznie jest zaraz obok przepustnicy dosyć głęboko ukryty dla tego go przeoczyłem ;/ Jeszcze raz dzięki za pomoc!!
https://forum.opel24.com/topic/50338-map-sensor-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-526944
