Gość Samsung1987
Witam.
Mam takie oto zapytanie dziś jak przyjechałem autem do domu to zostawiłem je na lekkim spadku i skręciłem koła do oporu aby mi sie nie stoczył samoczynnie na dół, tak dla pewności gdyby miał by puścić bieg albo miałby sie na lodzie zsunąć na dół. Gdy czekałem aby sobie turbina zwolniła prace ukazał mi sie znaczek kierownicy i wykrzyknika po odczytaniu błedu na opcomie ukazał mi sie taki oto błąd który zamieszczam poniżej. Proszę o informacje w tej sprawie.
a oto błąd: U2160 - Obwód komunikacji czujnika kąta obrotu kierownicy, wadliwe działanie.
To mi się wyświetliło po sczytaniu błędu.
poniżej jest cały plik z błędem
Faultcodes_2003_Vectra-C Signum_Pojazd__Informacje o kodach błędów w pojeździe_201202200957.txt
Edytowane przez Samsung1987
https://forum.opel24.com/topic/50382-kierownica-z-wykrzyknikiem/
Gość Samsung1987
a czy da się usunąć te zapisane w pamięci błędy za pomoca op com-a. Czyli to nic niepokojącego że coś sie dzieje?
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/50382-kierownica-z-wykrzyknikiem/#findComment-429058
Gość Samsung1987
mam jeszcze jedno kontrolne pytanie.
Gdy włączam auto aby świece się podgrzały to zapalają mi się kontrolki od ABS-u i ESP i po chwili gasną to wiem, że sie system uzbraja. Ale czy powinny się zapalić drugi raz po przekręceniu kluczyka do momenty rozruchu silnika czy też nie. Czy to oznacza, że coś jest nie tak czy wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/50382-kierownica-z-wykrzyknikiem/#findComment-429104
Jeśli błąd nie jest aktywny to możesz bezpiecznie go usunąć. Co do kontrolek to miałem tak jak były duże mrozy tak -15*C. Jak się ociepliło to już to nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/50382-kierownica-z-wykrzyknikiem/#findComment-429193
Wydaje mi się, że tak. U kogoś na filmiku przy odpalaniu w duży mróz też coś takiego widziałem.
http://forum.opel24.com/topic/50130-nie-odpala-po-nocy-na-mrozie/page__view__findpost__p__428497
https://forum.opel24.com/topic/50382-kierownica-z-wykrzyknikiem/#findComment-429280
