Cześc,
Serdecznie witam na forum.
Wczoraj zakupiłem Vectrę 2.5 V6 2000r.
Auto w doskonałym stanie za wyjatkiem:
-nie działa klawisz SPORT na górze gałki automatycznej skrzyni biegów.
Dzisiaj dodatkowo czyszcząc nawiewy pianką coś chyba zalałem.
Radio po włączeniu wyświetla komunikat CODE (MIMO,ŻE JEST ZAKODOWANE).
Nie można zrobić głośniej/ciszej. Włącza się wyłącznie jedna stacja.
Możecie coś poradzić?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/50390-kilka-problem%C3%B3w/
wczoraj kupiles a instrukcje przewertowales ??
wiesz kiedy dziala przycisk S i co sie powinno dziac jak sie go wlaczy ??
cos zalales ??
zalales radio albo kostki od niego
masz zwarcie i problem ktory rozwiazesz po jego usunieciu
https://forum.opel24.com/topic/50390-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-428955
Dziękuje za odpowiedź.
Sprzedawca powiedział,że funkcja S-po wciśnięciu-powoduje sportowe przełożenia.
Jeśli się mylę-przepraszam. Tak czy siak-klawisz nie działa.
Wyczyszczę kostkę od radia.
Raz jeszcze dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/50390-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-428958
podczas jazdy wciskales ??
powinna byc widoczna zmiana obrotow silnika lub powinna nastapic redukcja biegu na nizszy
moze masz spalona zarowke
a moze faktycznie nie dziala
a tu juz trzeba podlaczyc auto pod kompa
jak kupowales to nie sprawdziles ??
ja wciskam wszystko co sie da przy zakupie ;)
https://forum.opel24.com/topic/50390-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-429071
Sprzedający,koleś uczicwy-znam go jakiś czas-powiedział,że problem z mikrostykiem.
Może go gdzieś nasmaruje/przeczyszczę(?).
A generalnie-jak odbierasz ten silnik. Jak często powinienem zmieniać rozrzad?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/50390-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-429089
szczerze nie wiem jak to rozebrac
mialem automata kilka razy ale tego nie rozbieralem
co do silnika to juz opinie wydalem na forum ;)
jeden z lepszych w VB
ale nie najtanszy do utrzymania ;)
rozrzad co 60000
https://forum.opel24.com/topic/50390-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-429101
Bodaj podważyć idzie
kiedyś w omedze wyjmowałem.
Poza tym po uniesieniu mieszka będą szły 2przewody do kostki,
zawsze można sobie przygotować i wypróbować mostkując owo złącze
lub sprawdzić przejście styków guziczka.
Możliwości jest kilka.
https://forum.opel24.com/topic/50390-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-429229
