Gość kamyk575 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 witam,ostatnio pisałem na forum że mam problem z hałaśliwą skrzynią biegów,pytałem wtedy tylko o olej bo byłem nie mal że pewien że to niski stan oleju,dzisiaj wymieniłem wlałem nowy przez korek kontrolny aż się przelewało weszło ok.1,6l tak jak powinno być niestety dalej wyraźnie słychać hałas;/ gdy mam sprzęgło wciśnięte to nic nie słychać na biegu jałowym tak tego nie słychać lecz z coraz wyższą prędkością ten hałas narasta przy zmianie biegów gdy wcisnę sprzęgło chwilowo hałasu nie ma,gdy tylko puszczę znowu to samo słychać jeszcze wyraźniej gdy puszczę gaz na włączonym biegu wtedy rzęźi najbardziej i jeszcze jak dojeżdżam do skrzyżowania nawet na luzie to słychać delikatny stukot,Panowie co to może być..?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Komplet sprzęgła Na pewno na luzie słychać jakby ocieranie świergotanie i po wciśnięciu sprzęgła hałas zanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-429409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 (edytowane) tak,ale sprzęgło chodzi jak najbardziej dobrze,to raczej mi nie wygląda na sprzęgło wyraźnie słychać tryby jak dojeżdżam na luzie do skrzyżowania... I nawet jak mam wciśnięte sprzęgło i auto się toczy to słuchać delikatne stukanie ze skrzyni... Edytowane 23 Lutego 2012 przez kamyk575   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-429540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Kolego, a może to mechanizm różnicowy albo któryś z przegubów. Ja uniósł bym przód auta podparł dobrze na wahaczach, zaciągnął ręczny i podłożył coś pod tylne koła. Następnie odpalił i wrzucił bieg. Od spodu może będzie lepiej słychać co hałasuje, a jak do tego byłby kanał to pełnia szczęścia. Trzeba zachować ostrożność i uważać na obracające się elementy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-429656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 To odpada kolego ponieważ mech.różnicowy jak i przeguby obracają się gdy auto jest rozpędzone nawet jak wciśniemy chwilowo sprzęgło a ten szum ze skrzyni ustaje gdy podczas jazdy rozłącze skrzynie z silnikiem...myślę jednak że to będą łożyska albo na kołach zębatych lub na wałku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-429679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Ok. zmyliło mnie ostatnie zdanie. Pozostaje chyba szukać powoli drugiej skrzyni a na tej jeździć aż padnie (o ile nie robisz tras).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-429741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Druga skrzynia już kupiona w poniedziałek zakładam..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-429760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Witaj Kamyku 575... Jak wywalisz stara skrzynie to zrób autopsje i napisz co tam znalazłeś...pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-429799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 (edytowane) Panowie skrzynia już stawiona wszystko chodzi jak należy,cichutko..jednak nie obyło się bez małych problemów otóż ślimak od prędkościomierza ze starej skrzyni nie pasuję do tej nowej,pewnie przez to że nowa skrzynia jest z corsy..no i została wnęka na kole zamachowym,mimo ze założyłem starą pokrywkę nie bardzo pasuję złapałem ją tylko na dwie śrubki i trzyma ale są małe dziurki choć to nie problem:) musiałem jeszcze wyregulować sprzęgło..i nieoczekiwanie gdy wracałem do domu zapaliła mi się żółta kontrolka awarii silnika,ale wydaję mi się że to przez tego ślimaka. I odczuwam ciut krótsze przełożenia samochód szybciej przyspiesza choć trzeba go bardziej kręcić na 5. Edytowane 28 Lutego 2012 przez kamyk575   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50391-ha%C5%82as-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w-f13/#findComment-430417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
