Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Witam MAm następujące pytanie: Czy mozna zamontować w vectrze A (C18NZ) obrotomierz? Jest to niestety model bez obrotomierza w zegarach. jeżeli jest to możliwe czy ktoś może opisac, dac linka gdzie to jest opisane lub powiedzieć jak to należy wykonać oraz jaki obrotomierz byście polecali do tego?? Z góry dzieki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/504-obrotomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 pewnie ze mozna wystarczy kupic zegary z obrotomierzem tu masz przykąłdwowe link z allegro http://www.allegro.pl/item104815857_opel_vectra_calibra_zegary_z_obrotomierzem_licznik.html i wystarczy go przełozyc licznik bedzie dzialał wszystkei potzrebne kostki sa aha kupiac licznik pamietaj zebys nei kupił od diesla i musi miec taki sam index W na dole po lewej stronie pozdrawiam i zycze milej zabawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/504-obrotomierz/#findComment-362710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Dzieki A jak z podłączeniem bo czytałem że podłącza się jakieś przewody. Czy normalnie po podłączeniu tych samych przewodów będzie działał??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/504-obrotomierz/#findComment-362709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Dzieki A jak z podłączeniem bo czytałem że podłącza się jakieś przewody. Czy normalnie po podłączeniu tych samych przewodów będzie działał?? tak bo sa kostki do obrotomierza w normalnej instalacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/504-obrotomierz/#findComment-362704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2006 tak jak wyżej zostało napisane:) bez kłopotu sie podłącza tylko żeby zegary które kupisz były dobre... PZDR:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/504-obrotomierz/#findComment-362541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 witam ja osobiscie to zrobilem kilka dni temu mialem licznik przelozony i zadnej reakcji nie bylo co jednoczesnie mnie zmartwilo .PYTANIE na co nalezy zwrocic uwage? a od cewki zaplonowej wychodza 2 niepodlaczone do niczego przewodymoze tam trzeba cos podlaczyc zeby to chodzilo prosze o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/504-obrotomierz/#findComment-345008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
