Gość daryniu79
witam może ktoś mi podpowie co jest przyczyną w ogrzewaniu klima tronik jest włączona na hi daje gorące powietsze przy zmiejszeniu na 23 stopnie reaguje dopiero po długim czasie ( 20-30 min) omega b 1996
Edytowane przez daryniu79
https://forum.opel24.com/topic/50408-klima-tronik/
Może w aucie jest dużo poniżej tych 23*
a reagować będzie w zależności od temp we wnętrzu
hi to max czyli nadmuch z nagrzewnicy otwarty na max
"non top"
mimo temp wewnątrz choćby 23 czy 25*
https://forum.opel24.com/topic/50408-klima-tronik/#findComment-429036
Gość daryniu79
wszystko jest ok tylko gdy mam na hi i w aucie zrobi się za ciepło i chce troche schłodzić i ustawie 23stopnie to wtedy póżno reaguje to wtedy powinno szybko reagować żeby schłodzić wnętrze a tu dupa czekam i czekam może czujnik tem. wewnętrznej szwankuje moje pytanie gdzie on jest pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/50408-klima-tronik/#findComment-429145
Jak są te 4 kółka (wyświetlacze + przyciski), między dwoma środkowymi kółkami jest kratka trójkątna. za nią jest czujnik. Możesz spróbować odkurzaczem pociągnąć lub zdjąć cały panel i wtedy od środka.Ale to chyba nie to jest przyczyną.
https://forum.opel24.com/topic/50408-klima-tronik/#findComment-429202
A co chcesz tam pociągnąć?
Bezpośrednio za kratką albo jeszcze dalej jest mini wiatraczek
podający mini nawiewek na czujnik temp. wnętrza
znajdujący się na płytce z elektroniką sterującą nawiewem.
https://forum.opel24.com/topic/50408-klima-tronik/#findComment-429216
