Witam wszystkich.
Mam astre g z tylu hamulce bebny wymienilem nowe linki cylinderki szczeki bebny przetoczone uklad hamulcowy jest odpowietrzony.Dzisiaj bylem na przegladzie prawe kolo nozny i reczny jest dobry a lewe kolo slabszy nozny i reczny.Czy wina moze byc w zle przetoczonych bebnach jak zaciagne reczny i wzuce 1 to lewe kolo raz sie kreci raz stoi w miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/50428-bebny-hamulcowe/
a spróbuj ściągnąć ten bęben i zobaczyć czy dobrze jest zmontowany ten mechanizm podstawiania -czasem blaszka potrafi zeskoczyć i mechanizm nie działa. Jeżeli bęben przy ściąganiu będzie miał duży luz to pokręć trochę kółeczkiem z zębami mechanizmu żeby szczęki trochę się rozeszły/rozszerzyły tak, żeby nie było dużego luzu podczas wkładania bębna.
https://forum.opel24.com/topic/50428-bebny-hamulcowe/#findComment-429136
Samo regulator może nie działa, tu masz poradę. Popatrz dokładnie na fotkę nr 8 i opis.
https://forum.opel24.com/topic/50428-bebny-hamulcowe/#findComment-429170
bebny przetoczone
Tu masz odpowiedź. Bębny zostały przetoczone tak aby zebrać nierówności, z pewnością wewnętrzna średnica bębnów będzie się różniła.
https://forum.opel24.com/topic/50428-bebny-hamulcowe/#findComment-429301
