Gość AstraG Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 (edytowane) Witam po zimnie przestalo mi wskazywac temperature silnika wymieniłem czujnik i nic to nie dało dalej sie nic a nic nie podnosi podejrzewam ze termostat jest ok bo normalnie po paru km leci ciepłe powierze jaka by mogła byc jeszcze przyczyna czy jest tam jeszcze inny czujnik który przekazuje na zegary? mam Astre G 1.6 8v 98r. Prosze o Pomoc Edytowane 21 Lutego 2012 przez AstraG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTRA G Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Moze gdzies kabel nie laczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Witam po zimnie przestalo mi wskazywac temperature silnika wymieniłem czujnik i nic to nie dało Czujnik na zegary jest jedno pinowy na ECU dwu pinowy w kolorze niebieskim. Może wymieniłeś ten a ECU?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AstraG Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 (edytowane) Czujnik na zegary jest jedno pinowy na ECU dwu pinowy w kolorze niebieskim. Może wymieniłeś ten a ECU? Wymieniłem ten 2 pinowy. Czyli są 2 czujniki bo juz nie wiem czytam na forach to piszą ze jest jeden a ani ze są 2 ?? Edytowane 21 Lutego 2012 przez AstraG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Wymieniłem ten 2 pinowy. Czyli czujnik na ECU. W x16szr są dwa czujniki dwu i jedno pinowy. Ten na zegary jest wkręcony w kolektor ssący od strony rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AstraG Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 (edytowane) okk jutro go poszukam dzięki Edytowane 21 Lutego 2012 przez AstraG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 W Z16SE jest jeden czujnik na ECU i zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AstraG Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 W Z16SE jest jeden czujnik na ECU i zegary Dokładnie jest jeden. Powodem był termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 W x16szr są dwa czujniki dwu i jedno pinowy. okk jutro go poszukam dzięki Trzeba było napisać że masz Z16SE,wystarczyło uzupełnić profil lub podać to w poście. No ale po co niech inni zgadują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50437-brak-wskazywania-temperatury-na-zegarze-astra-g/#findComment-429934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
