Gość karol321 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Wiem koledzy, że podobnych tematów było co najmniej kilka, lecz usterki w nich zawarte były tylko trochę podobne do moich. A więc usterka wygląda następująco, parktronic nie działa, oczywiście usterka poprzedzona jest piktogramem "P" na liczniku. Byłem u dwóch elektryków jeden mówi, że czujniki są sprawne - podłączony komputer nie wykazuje żadnych usterek, nawet sprawdzał je miernikiem uniwersalnym - wszystko OK. Również drugi elektryk mówi że wszystko gra tylko głośniki systemu parktronic nie działają. Więc mam do was pytanie. Czy wiecie gdzie w Oplu Signum są głośniki tego systemu i czy w ogóle uważacie że mogą one być przyczyną usterki. Z góry dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50438-parktronic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Jeżeli masz ikonkę P to na pewno jest jakiś błąd tylko oni nie mają sprzętu odpowiedniego do odczytania. Podstawa to zczytanie błędu i wtedy szukanie sposobu naprawy. Musisz się podłączyć pod op-coma lub techa i wszystko będzie wiadomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50438-parktronic/#findComment-429328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Prędzej problem wystąpił z centralką parktornica ale jak pisze radmax podepnij pod op-com-a bo jest błąd systemu czujników parkowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50438-parktronic/#findComment-429380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koles43 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 wiem że temat stary ale ja u siebie przerabiałem to samo 100% głosnik do wymiany u mnie raz działał raz nie, więcej nie działał jak działał w ASO kosz nowego 80 zł wymieniłem i spokój. Co jeszcze się dowiedziałem w serwisie że w oplu to normalna usterka parktronic'a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50438-parktronic/#findComment-474077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
