Gość gregos Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Witam wszystkich mam problem z moja vectra c 1.8 benzyna ostatnio zapalila mi sie kontrolka podlaczylem komputer i wyskoczyly mi bledy : Total number of fault codes: 3 P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input (01) - Present P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input (14) - Present P0170 - Fuel Trim System Rich (11) - Not present wymieniłem przepływomierz na nowy , sprawdzilem kable miedzy przepływomierzwem i komputerem jest ok i dalej jest to samo co przed wymiana przeplywomierza silnik troche kulał skakał na obrotach.Po wykasowaniu błedow zapalaja sie caly czas te same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50475-bl%C4%85d-przep%C5%82ywomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Co to za przepływka, jeżeli zamiennik to nie będzie dobrze śmigać Potrzeba oryginału BOSCH...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50475-bl%C4%85d-przep%C5%82ywomierza/#findComment-429408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 wiadomo ze zamiennik gorszy ale komputer nie powinien widziec jej ze uszkodzona, tak mi sie wydaje. moze troche gorzej ale powinien smigac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50475-bl%C4%85d-przep%C5%82ywomierza/#findComment-429430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Mieliśmy na warsztacie dwie Vectry X20DTL, pierwszy zamiennik, nawet lampka nie zgasła, drugi zmiennik, check pojawiał się sporadycznie. Kupiony oryginał i zero problemów. Druga do właśnie wspomniane 1.8 z VC, na zamienniku lampa nie zgasła, później zagościł oryginał. Może i powinno działać, ale z doświadczenia powiem że nie działa Czemu tak się dzieje? Nie wiem, nie produkuję tych podzespołów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50475-bl%C4%85d-przep%C5%82ywomierza/#findComment-429442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
