Gość sir thomson Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Witam, od pewnego czasu w mojej Merivie występuje taki problem: chcę złożyć lusterka przyciskiem i muszę naciskać na niego kilka razy, żęby zadziałał. To samo tyczy się rozkładania. Czasem wcale nie działa, lusterka są wtedy "luźne", tzn. nie blokują się w jednej pozycji. Ktoś może oreintuje się, jaki jest powód tej choroby. Pozrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50504-problem-ze-sk%C5%82adaniem-lusterek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Jeśli kilka razy musisz naciskać, włącznik nie łączy, styki brudne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50504-problem-ze-sk%C5%82adaniem-lusterek/#findComment-429549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sir thomson Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Yhym, to co należy w takim przypadku zrobić? Czy lepiej nie bawić się samemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50504-problem-ze-sk%C5%82adaniem-lusterek/#findComment-429822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santi_wrc Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Nie wiem czy ma sens odpowiedź po tak długim okresie czasu ale jeśli chodzi o lusterka mam podobny objaw tylko że przy rozkładaniu (ktoś kiedyś mi urwał prawe lusterko i było wiele problemu by dostać oryginalne składane po wielu bólach kupiłem też składane ale chyba ma troszkę inną zasadę działanialub jest od innego modelu merivy)i od tamtej pory lusterka się rozkładają ale dopiero po drugim naciśnięciu czyli jeżeli naciśniesz raz na przycisk i nie zadziałają to odczekaj koło 6 sekund i dopiero naciśnij drugi raz wtedy będziesz wiedział czy przycisk czy coś inego ten układ tak właśnie działa że po naciśnięciu przycisku (sprawnego) drugi raz można go użyć by zadziałał dopiero po około 6 s.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50504-problem-ze-sk%C5%82adaniem-lusterek/#findComment-442581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sir thomson Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź. W każdym razie nadal nie działa Jednak muszę wybrać się do specjalisty. Edytowane 27 Października 2012 przez sir thomson zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50504-problem-ze-sk%C5%82adaniem-lusterek/#findComment-458225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
