Gość pedros_22 Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 jezeli po odpieciu pompki jest tak samo to juz wiesz ze astra nie chodzi ci na 2 paliwach tylko na lpg czy na wezu dolotu gazu do miksera masz srube regulacyjna czy tzw kroka ktory reguluje dawke lpg przyczyn moze byc kilka nieprawidlowa regulacja parownika uszkodzona membrana parownika uszkodzony sam sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50512-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-lovato/page/2/#findComment-429891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 (edytowane) mam dziwne wrażenie, że pobiera mi benzyne mimo tego, że jest przełączone na gaz to może tylko wrażenie. A potrafiłbyć wyczuć paliwo po spalinach? Zapach spalin benzyny jest specyficzny i ewidentny nawet gdy jest wymieszany ze spalinami lpg. Może wcale nie pobiera benzyny na gazie a problem jest z samą instalacją lpg -jak wyżej wspomniano.Odłącz przewód gazowy od monowtrysku podczas pracy silnika na lpg to się przekonasz czy od razu zgaśnie z braku paliwa, czy będzie kuśtykał na benzynie. Edytowane 25 Lutego 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50512-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-lovato/page/2/#findComment-429899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krisss Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 (edytowane) odpiąłem pompę PB gdy chodził na lpg i było w miare ok ale jak trzymałem go lekko na gazie bo jak popuściłem to przygasał, może to coś z regulacją jak było wspomniane wyżej... Edytowane 25 Lutego 2012 przez krisss   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50512-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-lovato/page/2/#findComment-429905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedros_22 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 kolego jedz do gazownika niech ustawia ci ten gaz regulacja moze wiee wyjasnic a nawet pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50512-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-lovato/page/2/#findComment-430003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
