Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Czy można przeprogramować w serwisie (myśle, że chyba tylko tam) pilota z innego pojazdu ?. Jeden pilot uszkodziłem niestety. Aaa planuję jeszcze, po przestudiowaniu linków "o trudnym odpalaniu diesla po dłuższym postoju", samodzielną ( a co, napewno coś sp.... czytaj popsuję ) wymianę filtra paliwa. Zaopatrzyłem się w filtr z uszczelkami, bańkę z ropą, ale nie bardzo kapuję o co chodzi z dolewanim paliwa już po załapaniu gwintu śruby, jakby ktoś wiedział jak to robić to proszę o odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich. zmieniłem temat/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5053-pilot-centr-zamka-i-samodzielna-wymiana-filtra-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 nie bardzo kapuję o co chodzi z dolewanim paliwajak zalejesz filtr ropą do pełna ,to i tak przy wkładaniu i wkrecaniu cos rozlejesz,wiec mozna zalac niepełny i po załapaniu na gwint dolac strzykawką.Bedzie pewnosc,ze filtr prawie w 100% bedzie zalany ropa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5053-pilot-centr-zamka-i-samodzielna-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-313386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Dzięki. Czy trzeba ściągać przewody paliwowe i wyciągać całą obudowę filtra .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5053-pilot-centr-zamka-i-samodzielna-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-313313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Czy trzeba ściągać przewody paliwowe i wyciągać całą obudowę filtra . Nie używasz torsa 30 rozmiar i załóż dobrze uszczelki dwie -jedna mała -druga większa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5053-pilot-centr-zamka-i-samodzielna-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-313312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
