Gość Tomek55 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Witam wszystkich. W mojej Astrze G mam funkcje domykania szyb z kluczyka, jak wiadomo po przekręceniu kluczyka szyby się domykają. Od tygodnia funkcja ta przestała działać, kluczyk przekręcam a szyby ani drgną. Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie gdzie szukać przyczyny usterki, czy w drzwiach czy gdzie indziej. Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50602-domykanie-szyb-z-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo79 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 poszukaj modułu(ja mam zamontowany w prawym przednim nadkolu)może kabelek się przetarł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50602-domykanie-szyb-z-kluczyka/#findComment-430028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foxkrk Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 A odłączałeś w "międzyczasie" akumulator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50602-domykanie-szyb-z-kluczyka/#findComment-430033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek55 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 (edytowane) Akumulatora nie odłączałem. Szyby domykają się gdy je uruchomić przyciskiem z wnętrza auta, nie działa po przekręceniu kluczyka. Rozumiem że dojście do tego modułu jest z wnętrza auta ?? Co trzeba zdemontować żeby się do niego dostać ?? Edytowane 26 Lutego 2012 przez Tomek55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50602-domykanie-szyb-z-kluczyka/#findComment-430045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdi0707 Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Od strony pasażera masz przy prawej stopie taką trójkątną osłonę z plastiku, pomiędzy schowkiem a listwą progową, z przodu jest zaślepka, pod nią śrubka Torx. Odkręcasz ją, ściągasz plastik i powinieneś zobaczyć centralkę sterującą zamkami itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50602-domykanie-szyb-z-kluczyka/#findComment-430178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzarnyWLKP Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Witam, podepnę się pod temat posiadam Astrę G 99r 3HB Mianowicie mój problem polega na tym że nie działa mi domykanie szyby od strony pasażera z kluczyka (z pilota nie działa wcale podejrzewam że brak modułu co się niedługo zmieni ) a także nie działa zamykanie, otwieranie szyby przez naduszenie i puszczenie przełącznika (trzeba cały czas trzymać by zamknąć lub też otworzyć szybę Dodam że że po stronie kierowcy działa zamykanie i otwierania a także domykanie szyby przez kluczyk.Próbowałem zaprogramować poprzez włożenie kluczyka do stacyjki na zapłon, następnie zamykam szybę trzymam przycisk przez kilka sek i tak samo z otwieraniem i nadal nie działa dodam że podłączyłem inny moduł comfort przy którym w innym samochodzie (astra bertone) wszystko działa jak należy. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło ulec awarii ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50602-domykanie-szyb-z-kluczyka/#findComment-440309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
