Gość valdi0707
Witam. Posiadam Astrę G 3D z roku 1998 w wersji Sportiv. Niestety nie posiada ona zamka centralnego, zatem mam zamiar założyć takowy. Nie mam zamiaru bawić się w tanie tandety z allegro tylko założyć oryginalny. Wiązki są, więc mały problem, siłowniki też nie są problemem, jedyne czego nie jestem do końca pewien to centralka i kluczyk. Jak zauwarzyłem jest wiele rodzaji centralek, mnie akurat interesuje wersja komfort z pilotem w kluczyku. Interesują mnie funkcje zamykania z pilota drzwi, bagarznika i domykanie szyb. Dodam że mam zwykły kluczyk bez immo. Pytania: jaką wersję centralki wybrać, czy wersje komfortowe będą u mnie działać, czy założenie pilota na kluczyk nie będzie problemem.
https://forum.opel24.com/topic/50623-montarz-oryginalnego-centralnego-zamka-w-astra-g/
immo ma kazda astra G
musisz kupic centralke
pentle przy stacycje
dwa klucze z pilotem i pestkami
i do tego oczywiscie zamki
tak na boku to az dziwne ze centrala nie ma
https://forum.opel24.com/topic/50623-montarz-oryginalnego-centralnego-zamka-w-astra-g/#findComment-430179
Gość valdi0707
Na razie nie ściągałem boczków zeby sprawdzić czy są siłowniki, wiem że centralki na pewno nie ma, byćmoże została wypięta. Jesteś pewny co do immo. Rozebrałem obudowę kluczyka i w środku jest pusta. Jedynie przy boku jest jakaś malutka czarna kosteczka, możliwe że magnes. Widziałem już rozwiązania immo na zasadzie magnesu ale trzeba było go przyłożyć do czytnika, a tak na odległość to sam nie wiem. A druga sprawa, którą centralkę? Rodzaji jest od groma, chyba że nie ma znaczenia którą podłączę, byle by miała swój kluczyk.
https://forum.opel24.com/topic/50623-montarz-oryginalnego-centralnego-zamka-w-astra-g/#findComment-430180
ta mala czarna kosteczka to wlasnie immo kolego ;)
teraz nie pamietam czy jak u mnie zmienialem centralke to ja programowalem czy nie
ale skoro pilotow nie masz to lepiej kupic komplet
czyli centralke z dwoma pilotami ;)
a skoro piloty to i dwa klucze z immo
wiec do tego petla stacyjki
a i tak nie wiem czy nie trzeba bedzie tego opcomem sparowac z ECU silnika
wiec i carpass z kodem bedzie potrzebny
https://forum.opel24.com/topic/50623-montarz-oryginalnego-centralnego-zamka-w-astra-g/#findComment-430181
Gość valdi0707
Muszę wykombinować skądś centralkę.
A nie dało by się tego obejść żeby immo nie wymieniać tylko grot przełożyć do pilota z nowej centralki? Bo przyznam się że nie widzi mi się aż tak ingerować w auto:)
https://forum.opel24.com/topic/50623-montarz-oryginalnego-centralnego-zamka-w-astra-g/#findComment-430186
grot jest zgrzewany w kluczu zintegrowanym z pilotem
trzeba kupic cala koncowke z grotem (odpina sie ja od pilota)
i dorobic u klucznika do starego klucza ;)
tak czy siak wypada zrobic drugi klucz ;)
https://forum.opel24.com/topic/50623-montarz-oryginalnego-centralnego-zamka-w-astra-g/#findComment-430187
Gość valdi0707
ok:) muszę to sprawdzić i pomyśleć czy mi się w ogóle to opłaca robić. W sumie to by była bajera bo w 3d nie jest tak źle z otwieraniem:) Dzięki wielkie za pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/50623-montarz-oryginalnego-centralnego-zamka-w-astra-g/#findComment-430190
