Gość kacper13m
Witam. Ostatni w mojej astrze wymieniałem żarówke od podświetlenia nawiewu i miałem 2 gołe kable od radia i wywaliło mi bezpiecznik nr.24 to poizolowałem kable i wsadziłem nowy bezpiecznik. A dzisiaj przekręcam zapłon a tu wywaliło mi bezpiecznik nr.7 i wszystkie kontrolki pogasły, a jak odpale to świeci mi że ładowania niema, wymieniałem bezpiecznik kilka razy ale tylko po przekręceniu kluczyka wywala dalej... Dodam że to bezpiecznik od lusterek, a ja tam żadnej elektryki nie mam w lusterjkach... I teraz pytania: Od czego to bezpiecznik i dlaczego go wywala?
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/
Gość arturro-55
W tym dziale masz przypięte tematy z oznaczeniem bezpieczników. Bezpiecznik nr 7 zależnie od rocznika:
F7 - 10 A -- Silnik regulacji ustawienia lusterka, lub
F7 - 10 A -- Brzęczek, podświetlenie przeł., tablica wsk., wyświetlacz, oświetlenie schowka, lusterka, sterowanie podnośnikami drzwi, szyberdach
Dlaczego się przepala - zwarcie lub pobór prądu przekraczający moc bezpiecznika.
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430297
Gość kacper13m
No to ja mam chyba ten 2 rodzaj bo jak wywala to nie ma podświetlenia schowka, pokręteł nawiewu i kontrolek. A jaka moc bezpiecznika tam musi być bo ja mam 15. A wie ktoś może co może powodować spięcie? Bo sprawdzałem kable i wszystko jest ok... Dziwne :sad:
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430317
Gość arturro-55
Pisze przecież 10A.
Skoro do wymiany przepalonej żarówki podświetlenia było dobrze to szukaj przyczyn tam gdzie dłubałeś.
Sprawdź połączenia, może coś wypiąłeś przypadkowo i luźny przewód robi zwarcie. Żaróweczka ta którą wymieniałeś dobrze włożona, może te wąsy z drucików są źle ułożone i zwierają styki w oprawce?
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430340
Gość kacper13m
Ok. sprawdziłem wszystko tam gdzie szperałem z kablami i jest ok... Żaróweczka też dobrze wsadzona... Już sam nie wiem... Dodam jeszcze że nie ma ładowania, bo wczoraj jak odpaliłem astre to sie świeciła kontrolka od ładowania. Postanowiłem to sprawdzić i włączyłem wszystko na max np. światła, radio, wycieraczki, nawiew idt i auto zgasło. Niedawno odpaliłem autko i kontrolka aku się świeci tylko po odpalenu a ładowanie już jest.
Edytowane przez kacper13m
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430433
Gość arturro-55
Samo się naprawiło? Zmierz napięcie ładowania, jakie powinno być i jak to zrobić znajdziesz tu na forum.
Co do usterki z przepalaniem bezpiecznika - nadal występuje?
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430488
Gość arturro-55
Obstawiam zwarcie w instalacji. Albo to zbieg okoliczności albo musisz ponownie wszystko sprawdzić. Być może przy składaniu skręcając elementy naciąłeś izolacje na którymś z przewodów i zwiera do masy, albo ujawniła się jakaś wcześniejsza usterka (np. przesunęła się izolacja na łączeniu przewodów). Te dwa przewody o których pisałeś w pierwszym poście zaizolowałeś osobno?
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430599
Gość kacper13m
Tak, wszystko osobno poizolowane i ne ma gołych kabli. A co do ładowania to na wolnych obrotach miernik pokazuje 14-15 a jak dodam gazu to 15-16,5. Niewiem w jakich to jednostkach itp. Jakie powinno być to ładowanie?
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430807
Gość arturro-55
Napięcie mierzymy w woltach V.
Wpisz w wyszukiwarkę hasło "ładowanie" będziesz miał lektury przynajmniej na godzinę.
A co do zmierzonych napięć - o ile miernik jest ok. i nie masz zastrzeżeń co do jego dokładności to masz za wysokie napięcie ładowania powinno być max 14,4V.
https://forum.opel24.com/topic/50638-wywala-bezpiecznik-nr7/#findComment-430827
