ASTRA F (c14nz) NAGLE OSŁABŁA
Gość GibonTMP
Witam,chciałbym prosić was o rady bo nie wiem co mogło sie tak nagle stać,chodzi o to że dzisiaj rano astrę odpaliłem normalnie,wszystko było ok,wziełem sie za wymianę przegubu,po wszystkim odpaliłem auto i odrazu zauważyłem że dziwnie i nie równo "pyrka" z wydechunie tak jagby nie paliła na conajmniej 1 cylinder,jest słaba,przy ruszaniu prawie gaśnie,narazie na szybko sprawdziłem tylko świece niby jest ok ale jutro sprawdzę jeszcze raz,wydaje mi sie ze mogą być to popychacze zaworów bo już od jakiegoś czasu klekotał prawie jak diesel,ale czy jeżeli poszły by któreś z popychaczy to tak nagle prawie z godziny na godzinę?jutro jeszczę dla pewności zmierze cisnienie,dodam ze odpala tak jak zawsze,a co wy o tym myślicie co mogło sie stać tak naglę za wszystkie odp z góry dzięki.
Edytowane przez GibonTMP
https://forum.opel24.com/topic/50642-astra-f-c14nz-nagle-os%C5%82ab%C5%82a/
Gość junior8822
Witam,popychacze bym raczej wykluczyl..Ja mialem podobny przypadek,wymontuj zawor egr i wyczysc go;)Przyczyn moze byc wiele,jezeli to niepomoze to sprawdz na ktory cylinder niepali.Zapal silnik,i przez porzadne kombinerki wyciagaj przewody wysokiego napiecia.Jezeli zauwazysz ze po wyciagnieciu go silnik niezareagowal tzn ze tam tkwi problem;)
https://forum.opel24.com/topic/50642-astra-f-c14nz-nagle-os%C5%82ab%C5%82a/#findComment-430277
Gość GibonTMP
ok jutro sprawdzę te świecę,a gdzie znajduje się ten zawór egr? i czy w ogóle go mam (silnik 1.4 8v),a tak przy okazji to co to jest taka jakby "puszka" patrząc od przodu znajduje sie po lewej stronie pod kolektorem ssącym i mam podłączoną do tego jakąś dorabianą odmę tzn mam trójnik w połowie duzej odmy tej co idzie od pokrywy do chwytu powietrza,i jeszcze mam tam podłączony przewodzik gumowy idzie z tyłu kolektora ( jest podłączony pod map sensorem) i też jest podłączony do tej "puszki" a małą odmę mam podłączonatylko do pokrywy a koniec pzrewodu sobie dynda swobodnie.
https://forum.opel24.com/topic/50642-astra-f-c14nz-nagle-os%C5%82ab%C5%82a/#findComment-430288
Gość junior8822
a ktory rok masz tego autka?:) musisz poszukac dobrze gdzieto podpiac bo i to moze byc powodem zlej pracy silnika.w 8v chyba po 95 roku dopiero byly zawory egr
https://forum.opel24.com/topic/50642-astra-f-c14nz-nagle-os%C5%82ab%C5%82a/#findComment-430319
Gość GibonTMP
91 rok i z tego co wygooglowałem pod hasłem c14nz w żadnym niema takiego trójnika w duzej odmie i nie idzie od niej żeden jeszcze jeden pzrewód,postaram sie dzisiaj zrobić zdjecia i wrzucić na forum może ktoś coś będzie wiedział na ten temat
https://forum.opel24.com/topic/50642-astra-f-c14nz-nagle-os%C5%82ab%C5%82a/#findComment-430360
Gość GibonTMP
witam,i wyszło szydło z worka okazało się że jedna świeca padła,przy okazji sprawdziłem stan rozdzielacza i czeka mnie wizyta w sklepie bo okazało sięze muszę wymienić kopułkę,palec,przweody,świece...i pewnie jeszcze sporo żeczy bo autko kupiłem tydzień temu wiec niewiadomo co jeszczęwyjdzie,jak narazie muszę zrobić porzadek z podciśnieniem i odmą ale to juzw innym temacie,dzieki za wszystkie odp.
https://forum.opel24.com/topic/50642-astra-f-c14nz-nagle-os%C5%82ab%C5%82a/#findComment-430458
