Problem z silnikiem
Vectra A 2.0l 8v 1995r C20NE 115KM +LPG
Zimne autko po uruchomieniu pracuje normalnie lecz gdy tylko się nagrzeje do +70 stopni silnik nie jest w stanie utrzymać obrotów i zdycha.
Na początek kody usterek czyli: 31 (norma na zgaszonym silniku) oraz 57 (Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie).
Domyślam się że chodzi o silniczek krokowy, dlatego wyczyściłem go benzyną ekstrakcyjną co niestety nic nie zmieniło.
Teraz pytanie czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego krokowca czy jest sprawny ? Czy może to być też jakiś czujnik chociaż niby nie wywalają już tego kody usterek.
Świece + kable + palec + kopułka wymienione w styczniu
https://forum.opel24.com/topic/50660-problem-z-silnikiem/
Nowe krokowce to wydatek rzędu 350+ (bosch) a zamienniki 100+, na początek pośmigam po szrotach ponieważ trafiają się używki nawet za 20zł.
Najgorsze jest to że nie mam dostępu do sprawnego krokowca żebym mógł go przetestować.
Dam znać co mi wyjdzie z poszukiwań po szrotach i efektów podmianek.
https://forum.opel24.com/topic/50660-problem-z-silnikiem/#findComment-430384
Dzisiaj zakupiłem używkę oraz pożyczyłem od znajomego Viki jego krokowca. Niestety bez zmian, silnik jak się już rozgrzeje to nie trzyma obrotów.
Dodatkowo jak wracałem od kumpla to autko mi nagle w czasie jazdy "zdechło". Nie mogłem odpalić autka pomimo że pompa pracowała, silnik załapywał jakby to opisać na pół obrotu i zdychał.
Po jakiś 13minutach udało mi się normalnie odpalić autko i normalnie dojechać do domu ( trzymał obroty ). Tak się teraz zastanawiam czy to może być czujnik położenia wału ?
https://forum.opel24.com/topic/50660-problem-z-silnikiem/#findComment-430956
