Gość macius86
Mam pytanko nie działa mi klason w Oplu Corsie. Przemieniłem klakson z innego auta i również nie działa. Podczas naciśniecia klaksonu występuje dizwne klikanie ( ala klawiatura) po prawej stronie samochodu przy schowku obok wywiewu przy prawyxh drzwiach . Co może być przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/50675-klakson/
Gość macius86
witam
jeśli bezpieczniki są ok, to może sama trąbka jest uszkodzona lub przekaźnik (ten po prawej str przy schowku)
To będzie pewnie ten przekażnik bo po naciśnieciu wydobywa się z niego jakby stukanie. A jak do niego dojść do tego przekaznika???
https://forum.opel24.com/topic/50675-klakson/#findComment-430448
Gość macius86
zdejmij obudowę pod schowkiem i tam go znajdziesz. ale najpierw upewnij się czy dochodzi napięcie do samej trąbki
Napiecie chyba nie dochodzi bo kupiłem nową trąke podłączyłem i nie działała. A skąd wziaść nowy przekażnik można go kupic w sklepie elektronicznym?? i Czy tam kest tylko jeden przekażnik pod schowkiem??
https://forum.opel24.com/topic/50675-klakson/#findComment-430452
nie koniecznie,ale ciebie powinien zainteresować tylko ten pykający(kupisz w każdym prawie sklepie moto)możliwe też, że przewód który idzie od niego do trąbki, jest przetarty lub połączenia są zaśniedziałe
https://forum.opel24.com/topic/50675-klakson/#findComment-430455
przekażnik jeśli tak stuka to znaczy że cewka w środku jest zasilana szukałbym dalej czyli kable, bezpiecznik
https://forum.opel24.com/topic/50675-klakson/#findComment-430483
panie nie ma sensu kupowac nowych klaksonów, jesli przekaźnik cyka to działa, sprawdź wszsytkie bezpieczniki koniecznie bo zapewne jest spalony ten co odpowiada za klakson, tak miałem u siebie w corsie c przekopałem pół auta a okazało sie ze spalił sie bezpiecznik, a ja sie nie kapłem...
https://forum.opel24.com/topic/50675-klakson/#findComment-430493
Gość macius86
A który to jest ten bezpiecznik mam rozpsike na tym plastiku tych bezpieczników i jest na nim trabka ale ona jest namalowana na gorze nad tymi bezpiecznikami od 1 do 28 czyli gdzie on jest wsadzony??
https://forum.opel24.com/topic/50675-klakson/#findComment-430805
