Gość bocz Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Witam! Jestem nowy na forum ale mam problem z astrą f c16nz. polega on na tym ze wyświetla się błąd "brak sygnałów z układu zapłonowego". Jednak zauważyłem ze jeden kabel jest odcięty w komorze silnika. powiedzcie mi od czego on moze być...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50692-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 jedz moze do jakiegos mechanika na porzadkowanie instalacji w komorze silnika kurka wodna zlaczki instalacji jak w domu kto to robil ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50692-kabel/#findComment-430559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Schemat do łapy i szukasz po kolorze... A ta kostka-no naprawde Zapodaj troche lepsze zdj może cos podpowiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50692-kabel/#findComment-430561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocz Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Ta złączka to najmniejszy problem. Instalacja wcześniej była jednym wielkim bajzlem. Mechanik jak robił silnik( zerwał się pasek rozrządu, zatarł wałek rozrządu) to uporządkował trochę tą instalacje. postaram się dać lepsze zdjęcie. Z tego co widzę to te 3 kable złączone tą kostką idą do modułu zapłonowego( moduł na 6 pinów), jeden idzie do sondy lambda chyba(to coś wkręcone w rurę wydechową zaraz jak wychodzi ta rura od kolektora), a dwa idą gdzieś dalej w instalację nie powiem gdzie dokładnie bo te kable wchodzą w taką plasikową rurkę chroniącą okablowanie. I właśnie ten jeden kabelek mnie ciekawi. Turki pewnie w niemczech poucinały aby auto wogóle jechało...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50692-kabel/#findComment-430575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 (edytowane) poszukaj pod aparatem oznaczenia silnika na bloku Zadaj sobie troche trudu i poszukaj dokąd ten kabelek biegnie...Wpisz w google "c16nz moduł zapłonowy"... Na schemacie niema żadnego pomarańczowego przewodu w tych okolicach...może być sto wersji... Edytowane 29 Lutego 2012 przez tomekc16nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50692-kabel/#findComment-430581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocz Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Dokładny numer silnika jest taki c16nz00b 73497. Ciekawi mnie tez kabel który wystaje z cewki zapłonowej a nigdzie nie jest podpięty... moze do niego ma byc podłączony...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50692-kabel/#findComment-430725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
