Gość Mofeix Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Czujnik położenia przepustnicy sprawdzony Przepływomierz podmieniony Kable, świece, kopułka, palec Lpg i pb tak samo Dzisiaj zauważyłem ze rano przy 1 odpaleniu silnik wkręcał sie dobrze ale tylko na begu jałowym, pod obciążeniem już nie. Film przedstawia 1 wciśnięcie gaz od razu do dechy silnik dławi się na 3k lekkie odpuszczenie gazu silnik się wkręca 2 wciśnięcie gazu lekko ponad polowe (nie do dechy) 3 trzymanie gazu do dechy(dziwne ze tak długo trzymałem i nie wyskoczył błąd nieraz pod obciążeniem wyskoczy) odpuszczam lekko gazu silnik się wkręca. http://youtu.be/HTldirDGIc8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50694-20-8v-muli-film/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 zazwyczaj takie objawy sa jak jest walniety czujnik polozenia walu kobowego..u mnie jak tak bylo auto wkrecalo sie tylko do 4500 obr i dalej nie chcialo isc..check tez swiecil..podmien ten czujnik tylko o tej samej nazwie..bo nie wiem czy masz bosch czy simens..ale raczej bosch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50694-20-8v-muli-film/#findComment-431034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
