Blos Do x20xev
Witam mam kilka problemow z gazem II gen. Podczas depniecia naglego w gaz potrafi strzelic jeszcze pare strzalow i po puszcze filtra zostanie wspomnienie. Czy montaz blosa rozwiaze problem strzalow ??? Oraz kolejny problem ze gdy jade np 100km wyrzuce na luz samochod gasnie. Czy bloz wyleczy go z tego problemu ???
https://forum.opel24.com/topic/50755-blos-do-x20xev/
Gość rafcio693
Do tego typu silnika jaki posiadasz powinienes miec inastalacje sekwencyjna...spalanie miesilo by sie wtedy od 8 do 10 l gazu..w zaleznosci od stylu jazdy..zadnych wybuchow czy gasniec...tak to jest jak chce sie zaoszczedzic i montuje zwykla instalacje gazowa...potem same problemy... nic o blosie nigdy nie slyszalem jak to sie sprawdza dokladnie...raczej malo ja kto montuje ze wzgledu na koszta i ustawienie..
to ze twoje auto gasnie na luzie to wlot powietrza musi byc skierowany w bok...ze rozwala filtr powietrza to:
- brak antywybuchu lub jesli jest to sie nie otwiera
- do wymiany swiece
- do wymiany przewody wysokiego napiecia
- regulacja gazu
Musisz jechac do dobrego gazownika lub po czytac o tym
https://forum.opel24.com/topic/50755-blos-do-x20xev/#findComment-430883
Ok wiec dodam do tematu ze swiece wymienione przewody. Jednak problem nie ustepuje. Astre kupilem z taka instalacja. 2 gazownikow ustawialo gaz i nie pomaga. Zmiana na sekwencje jest raczej nie oplacalna. za dobre wtryski 100zl+ sterownik i robocizna. Czytalem sporo na forum jedak chcialem zapytac czy ktos moze mial takie dolegliwosci i jak je rzowiazal. Fakt antywybuchu nie mam.
https://forum.opel24.com/topic/50755-blos-do-x20xev/#findComment-430888
Gość DAROMV6
A i klapka może nic nie dać
błędy musisz obadać czy coś innego poza gaziurą tego nie powoduje.
jak się dobrze rozejrzysz to za może 700zł kupisz cały kpl na przód, albo taniej używany
porównując do ceny blosa różnie to wygląda,
bo albo nadal masz starszą generację gazu i 400 w plecy,
albo wydasz trochę więcej i idziesz krok do przodu.
https://forum.opel24.com/topic/50755-blos-do-x20xev/#findComment-431284
