Astra F 1.4
Gość kacper13m
Witam. Mam taki problem gdyż jak odpalę moją astre to na postoju chodzi normalnie (wchodzi na obroty itd.)Ale też nie zawsze... Gdy ruszam jest ok, a gdy wbije 2-jkę to sarpie tak jak bym zmieniał bieg nie ujmując gazu i na 3-ce tak samo dopuki się nie rozgrzeje, na innych biegach jest ok. Sprawdziłem świece ale wydaje mi się że są dobre, mają taki miedziany kolor (mechanik powiedział że to od LPG) Wymieniałem je dwa lata temu, chyba czas na nowe... A, i jeszcze dodam że jak silnik jest ciepły to tak się nie dzieje... Co może być przyczyną tego problemu?
Dołączam 2 filmy:
http://www.youtube.com/watch?v=znB8fZVo04s&feature=g-upl&context=G24ace49AUAAAAAAABAA
http://www.youtube.com/watch?v=eQ5UVAfEakE&feature=channel
Z góry THX
Edytowane przez kacper13m
https://forum.opel24.com/topic/50756-astra-f-14/
Gość rafcio693
Musisz zaczac od podstaw..pewnie swiece i przewody sa do wymiany..sprawdz czy na kazdym cylindrze jest iskra..moze byc jeszcze kopulka//modul i cewka zaplonowa..w tym modelu czesto do siada
https://forum.opel24.com/topic/50756-astra-f-14/#findComment-430894
