Gość Rafal.P Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Witam, potrzebuję wskazówek i podpowiedzi jak wymienić tylne łożyska w Vectra A 1,6. Szukałem na forum ale nie widzę. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50771-wymiana-tylnych-%C5%82o%C5%BCysk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedros_22 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 witam jest to dosc proste masz z tylu tarcze czy bembny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50771-wymiana-tylnych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-430962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafal.P Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 W dniu 2.03.2012 o 17:16, pedros_22 napisał: witam jest to dosc proste masz z tylu tarcze czy bembny bębny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50771-wymiana-tylnych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-430964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 to jest o wymianie piasty, ale w taki sposób można sie dobrać do łożysk: http://forum.opel24.com/topic/49499-Wymiana-piasty-tylnej/page__view__findpost__p__424543 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50771-wymiana-tylnych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-430965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedros_22 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 A wiec po kolei usun dekielek nakretki, podwaz dwoma srubokretami wyjmij zawleczke zabezpieczajaca i odkrec nakretke popusc sobie linke recznego pod autem masz regulacje[latwiej ci zejdzie] musisz ostukac mlotkiem bebem po bokach tylko z umiarem i powinien zejsc po zdjeciu wszystko oczysc ze starego smaru wybij dwie stare szale sa one w bembnie na czopie piasty moze zostac lozysko wewnetrzne oraz uszczelniacz usun go przy montazu nowej szali potzeba prasy chyba ze poradzisz sobie bez naloz nowego smaru lozysko wewnetrzne [to wieksze] wloz do bembna oraz nowy uszczelniacz poskładaj wszystko w odwrotnej kolejnosci nakretke dokrec bardzo lekko po czym postukaj młotkiem w bemben zeby dobrze siadł pozniej pokrec bembnem i znowu popukaj nakretke musisz dokrecic z wyczuciem nie za mocno tak by obracalo sie lekko i plynnie zaloz zawleczke gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50771-wymiana-tylnych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-430966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
