Gość kriss22 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 (edytowane) Witam. Szukałem swojego problemu ale nie znalazłem konkretnych odpowiedzi. Wczoraj omijając dziurę w drodze mocno skręciłem kierownicą ( aż ESP zainterweniowało), po chwili zapaliła się lampka z wykrzyknikiem i straciłem wspomaganie. Po ponownym zapaleniu to samo, nie słychać w ogóle pompy, lampka cały czas świeci. Dodam że dziś rano lampka zapaliła się od razu po włączeniu zapłonu ( nie uruchamiając silnika) Zdjąłem nadkole, pompa na swoim miejscu, kable wszystkie ok, nie wiem dokładnie jak z płynem bo nie mogę zdjąć korka, bezpiecznik Ok. Mam pytanie, czy mogło być tak że na skutek manewru zbyta mała ilość płynu spowodowała utratę wspomagania? Czy mogę sprawdzić czy pompa dostaje napięcie na zapalonym silniku? Czy szukać drugiej używanej pompy? Auto VC GTS.1.8 2003r dziękuje wszystkim za pomoc P.S. Przed chwilą sprawdziłem poziom płynu, jest prawidłowy. Edytowane 3 Marca 2012 przez kriss22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50788-nag%C5%82y-brak-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 witam szukanie nic nie kosztuje http://forum.opel24.com/topic/41046-Vectra-C-Wspomaganie-i-jego-brak/ pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50788-nag%C5%82y-brak-wspomagania/#findComment-431057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kriss22 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 PROBLEM ROZWIĄZANY!!! Koło akumulatora jest specjalne gniazdo na bezpiecznik i tam URWAŁ się przewód. Prawdopodobnie podczas manewru akumulator się przestawił i urwał przewód. A więc koledzy najpierw warto sprawdzić najprostsze rzeczy a nie od razu do ASO. Pozdrawiam Temat do zamknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50788-nag%C5%82y-brak-wspomagania/#findComment-431083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
