Gość superkwasek Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Cześć, zakupiłem radio (no name z allegro) do mojej Tigry: http://allegro.pl/wr7c-radio-samochodowe-usb-sd-mmc-aux-iso-panel-i2122547106.html I mam kilka pytań, przeczytałem kilka tematów z forum jednak dalej nie wiem jak je podłączyć, nie wiem też czy kupować jakąś przejściówkę. Czy przy montażu mam odłączać akumulator? Czytałem, że bez zamieniania kabli radio może gubić pamięć i na TID'ie gubić datę, tak więc jakie kable mam pozamieniać/łączyć? Tutaj moje kable: http://imageshack.us/g/825/img20120303164529.jpg/ Zależy mi aby na TID'ie była data, aby radio nie gubiło pamięci i ewntualnie aby działało bez zapłonu, tak więc co z kablami zrobić, a może nic? Opel Tigra 1.4 96r. Proszę o pomoc, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 http://forum.opel24.com/topic/35042-Nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/ W tym temacie masz odpowiedzi na Twoje pytania. Dodatkowej przejściówki nie potrzebujesz, akumulatora też nie musisz rozpinać ale musisz być czujny aby nie zrobić zwarcia. Poniżej rysunek jak zamienić kable   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/#findComment-431155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superkwasek Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Wielkie dzięki za pomoc, super rysunek już wszystko rozumiem, tylko co do tej zamiany. Jak je mam zamienić? Lutować czy coś, czy może wyjąć z kostki (tej od radia) i przełożyć? Tutaj zdjęcie: http://imageshack.us/photo/my-images/21/img20120303164551.jpg/ I jeśli włożę kostke to napewno będzie pasować? http://imageshack.us/g/32/img20120304090525.jpg/ Boje się o zwarcie bo góra niby się zgadza, ale na dole jest więcej kabelków po stronie radia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/#findComment-431162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Wpinasz tak jak kostki pasują. W razie potrzeby zamieniasz żółty z czerwonym. Możesz polutować, skręcić lub założyć konektorki. Ważne abyś dobrze zaizolował. Patrząc na kostkę w samochodzie najszersza jest od wyświetlacza ( ona nie interesuje cię ), środkowa od głośników a ostatnia zasilanie. Kabli masz tyle co potrzeba, na fotkach nie widziałem aby w przejściówce było ich za dużo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/#findComment-431174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superkwasek Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Właśnie chodzi mi o to zamienienie. Mogę je wyjąć z mojej kostki od radia (jeśli się da)i zamienić, czy trzeba je uciąć i przylutować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/#findComment-431178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Jeśli posiadasz niepotrzebną taką wtyczkę to możesz na niej poćwiczyć wyciąganie pinów. Zwykle taka operacja za pierwszym razem kończy się zniszczeniem wtyczki. Zdecydowanie prostsze jest cięcie kabli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/#findComment-431207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Normalnie skręcasz przewody ze soba i owijasz izolacją i wsio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/#findComment-431231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superkwasek Opublikowano 4 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Ok wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50809-tigra-i-kable/#findComment-431283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
