zachowanie silnika po wymianie sondy LAMBDA
Gość arcziwaldo
Witam panowie :) Problem obrotów silnika i sondy lambda jest często poruszany ale ja opiszę swój osobno :) Około miesiąca temu wymieniłem sonde lambda(taki był odczyt na komputzerze że występuje błąd sondy lambda) na nową lecz uniwersalną 4 przewodową....i mechanik po wymianie skasował błąd i tak sobie dalej jeździłem....aż tu nagle podczas jazdy wyświetliła się znów kontrolka błędu silnika . Narazie nie zczytałem kodu błędu bo nie mam do tego sprzętu ale zrobie to niebawem . Gdy ta kontrolka błędu zaczyna się świecić silnik zaczyna wariować przygasać obroty na biegu jałowym spadają do 500....i samochód czasem zgaśnie....co to może być ?? Dodam że przed wymianą sondy było bardzo duże spalanie w te mrozy nawet do 10 l na 100 km a teraz jak nie ma już mrozów również zdaje mi się że spalanie jest wysokie sprawdzę to za jakiś czas na stacji bo zawsze tankuje pod korek i przeliczam . PS zawór EGR wymieniałem jakiś rok temu jak coś i jakoś w styczniu wymieniałem świece zapłonowe!! Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/50810-zachowanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/
Gość rafcio693
chciales zaoszczedzic kupujac uniwersalana sonda to masz...jak bys kupil nowa orginalna tej samej firmy to by tak nie bylo lub w ostatecznosci orginalna uzywana..teraz bedziesz mial kolejny wydatek..policz czy zaoszczedziles czas i peniadze..a nerwy?
https://forum.opel24.com/topic/50810-zachowanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-431181
Gość Przemas9302
Jw. Niewarto uniwersalnych lepiej dołożyć i mieć pewność że nie padnie tak szybko.
Edytowane przez Przemas9302
https://forum.opel24.com/topic/50810-zachowanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-431208
Gość arcziwaldo
myślicie że już padła sonda po miesiącu ?? czy istnieje jeszcze inna metoda zczytania błędów czy trzeba jechać na "komputer" do mechanika ??
Edytowane przez arcziwaldo
https://forum.opel24.com/topic/50810-zachowanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-431224
Gość arcziwaldo
Okazało się że te wszystkie problemy pochodziły od uszkodzonego przewodu abs-u co skutkowało brakiem prędkościomierza i brakiem naliczania przejechanych kilometrów i co w rezultacie wywołało wariowanie komputera :) przewód naprawiony :) dodatkowo przeciścił mechanik mi przepustnice na moje życzenie :) Koszt naprawy 200PLN :) pozdrawiam PS mogłem zamiast studiować 3 kierunki zostać mechanikiem.....
https://forum.opel24.com/topic/50810-zachowanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-431413
