Cześć,
Kupiłem parę dni temu Corse elegance z 2001. Chciałbym dowiedzieć się jak korzystać z komputera na wyświetlaczu widzę tylko bzdurną temperaturę z zewnątrz i tą sprawę na forum już doczytałem.
Czy jego niedziałanie wiąże się jakoś z tym, że przy próbie korzystania z zmieniarki (ccrt 2008) mam error cdc (nie mam karty z kodami, radio działa ok [kto w Pozku to ogarnia?]).
Odpowiedź bądź linki do tematu którego nie znalazłem mile widziane.
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/
to zadam inaczej pytanie po czym poznać, czy się ma czy nie bo w ogłoszeniu było napisane ze ma tylko ja go tam jakoś nie widzę.
do error cdc mógłbys się odnieść jakoś poza tym co już tu napisano?
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/#findComment-431226
na zdjeciu nie poznasz
jak jest sterowany z radia to trzeba wejsc w jego ustawienia
a tego na zdjeciu nie zrobisz
co do CD error trzeba podlaczyc pod techa zeby sie dowiedziec co sie dzieje
albo oddac do speca od caraudio do sprawdzenia i naprawy
moze laser sie skonczyl
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/#findComment-431339
tylko ze auto już jest moje więc mogę pogrzebać coś żeby zweryfikować w czym problem albo czego nie mam jednak w aucie.
ustawienia radia ograniczaja sie do regulacji basu trebli balansu i ustawień telefonu.
nigdzie nie ma komputera + gps.
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/#findComment-431345
Daj zdjęcie wnętrza - wyświetlacza środkowego i będzie wiadomo czy masz komputer. TID to standardowy wyświetlacz i zapewne taki posiadasz, GID jest większy bo rozbudowany o funkcje komputera.
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/#findComment-431427
bad mam u siebie taki wyświetlacz:
a radio:
http://vurl.pl/I70
Za porady dzięki. Chyba możliwości mnie przerastają. A miało być proste auto z elektryką z porzdu... ;)
mam z 2 3 pionowe paski na wyświatlaczu prawie nic na nich nie widać myslałem, że to od zimna ale trochę jeździłem auto już miało troche ciepła ale nic nie jest lepiej. co trzebaby wymienić diody wyświetlacz?
jakie są opcje uruchomienia pl języka? Corsa jest z Niemiec.
Edytowane przez DaWWid
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/#findComment-431454
Wygląda na to, że posiadasz rzadko spotykany wyświetlacz wielofunkcyjny. Jest to pośrednia opcja - standardem w Corsach C jest zwykły wyświetlacz TID z informacją RDS, temperaturą i datą, natomiast najbogatszą GID czyli większy wyświetlacz z dodatkowymi wskazaniami komputera. U siebie masz to co w TID + dodatkowo informacje o telefonie i gps. W radiu tym jest opcja telefon, natomiast nie ma nawigacji tylko powiązany z sygnałem GPS system ONSTAR, niestety bezużyteczny, bo w Polsce nieobsługiwany.
Co do błędu, to tak jak wspomniał Gawlak - być może padł już laser i radio wypadałoby zdiagnozować interfejsem.
Sprawdź to (jeśli masz menu po niemiecku) :
- wchodzisz w MENU
- następnie EINSTELLUNG
- potem KONFIGURAT
- i opcja zmiany języku SPRACHE
- pozostaje wybrać nowy język (o ile jest tam PL)
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/#findComment-431460
poczułem się błogosławiony rzadkością :)
czyli komputera jako takiego nie mam, nie zobaczę sredniego spalania czy ilości km do końca benku w baku ;(
a ten gps to parodia ale w 2001 roku to pewnie był kozak ;)
dużo cors ma w ogłoszeniach podane komputer a na zdjęciach mają to co ja czy chwilę się nie znasz i jesteś wy...
https://forum.opel24.com/topic/50816-komputer-w-corsa-c-14-2001/#findComment-431463
