Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Witam, co sie może dziac z moja astra 1,4 F 1992r. Mam instalacje gazowa ale z pewnych przyczyn (juz mam dosyc tych spadajacych obrotow i wiecznych problemow z gazem) jezdze na benzynie. Jednak mam i z tym problem ponieważ samochód jak jedzie na biegu ale bez gazu (siłą rozpedu) zaczyna przerywać, skakać. Nie wiem co jest grane bo akurat na gazie tak się nie dzieje. Czy ktoś miał taki przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5082-przerywna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Napisz jak auto zachowuje się na gazie, pomyślimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5082-przerywna-praca-silnika/#findComment-311375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Zacznij od płynu do czyszczenia układu wtryskowego do silników benzynowych (jest kilka np. STP). Wlej go do paliwa i zrób z 20km, jeśli na gazie jest OK to przyczyny trzeba szukać po stronie zasilania benzyną(filtr, przewody, pompa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5082-przerywna-praca-silnika/#findComment-311265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Skoro Leo nie jeździ na gazie bo miał z nim problemy, to te same problemy mogą wpływać na jazdę na benzynie? Czyż nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5082-przerywna-praca-silnika/#findComment-311237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Zeby auto dobrze na gazie chodzilo to musi najpierw chodzic dobrze na benzynie - taka zasada wiec kolego nie dziw sie ze ci zle na gazie chodzi jak na benzynie tez Co do benzyny to moze byc bardzo duzo przyczyn. Samochod to takie magiczne pudelko . Zacznij tak jak koledzy podpowiadaja od wlania srodka do czysczenia ukladu paliwowego i zrob te 20km. Jak nie pomoze trzeba szukac dalej przyczyny - moze byc ich wiele od sondy lambda do wtryskiwacza... Najlepiej odczytaj moze najpierw bledy z silnika - poszukaj na forum o tym !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5082-przerywna-praca-silnika/#findComment-310689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Może wymień filtr paliwa. Sprawdź świece przewody. Od tego się zaczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5082-przerywna-praca-silnika/#findComment-310594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 kolego poczysc troche uklad zasilania sparawdz swiece czy niema oprzebicia na przewodach wysokiego napiecia, zajrzyj do kopułki tam sie zbiera taki nalot warto to przeczyscic..mozliwe ze juz masz troche zapieczone wtryski ale raczej malo prawdo podobne zalezy ile jedzisz juz na gazie odp czy cos pomoglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5082-przerywna-praca-silnika/#findComment-308674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
