Gość Samsung1987
Witam,
ostatnio rzucił mi się temat na innym forum o dwu masie w signum nie pamietam jakie to forum ale mniejsza oto.
Moje pytanie jest następujące czy w signum 2.2 dti z 2003 r. jest możliwość zamontowania w zamian dwu masy sztywnego koła zamachowego. Jak tak to jakiego czy nadawał by sie np: taki zestaw kit4p valeo. I czy jest taki dostępny do signum z 2003 r. czy trzeba kupować dwu mase i inne rzeczy z tym związane.
Proszę o odpowiedź i może jakieś linki
https://forum.opel24.com/topic/50870-dwu-masa-czy-sztywne-ko%C5%82o-zamachowe/
Gość zbyszek670
Możliwość zastąpienia jest zawsze nawet można dwumasówkę zespawać ale komfort jazdy się pogorszy - będą przenoszone większe drgania na kabinę a i żywotność podzespołów się skróci, firma LUK też chyba już wprowadza jednomasowe koła zamiast dwumasów ale przejście na jednomasówkę wynosi koszt wymiany dwumasy (dopiero ponowna wymiana jednomasy jest tańsza) ale jak pisałem komfort się pogorszy a przecież jak wymienisz na dwumasę to masz spokój na 200 tys. (nie jestem zorientowany czy akurat do tego silnika jest taki zestaw zastępczy).
https://forum.opel24.com/topic/50870-dwu-masa-czy-sztywne-ko%C5%82o-zamachowe/#findComment-431457
zbyszek670 weź tylko pod uwagę to, że w cenie koła dwumasowego ma zestaw z kołem sztywnym to fakt, ale w zestawie tym ma też od razu tarczę i docisk, więc dołóż cenę tych elementów do dwumasówki i zobaczysz różnicę. Komfort jazdy mniejszy, to fakt, ale ja na przykład żałuję, że do mojego modelu nie ma zestawów ze sztywnym kołem, bo na pewno bym taki założył. Czy jest do 2,2? Tego nie wiem, ale Samsung1987 wystarczy wejść na stronę Valeo i się dowiesz, sprawdzałem kiedyś bo mam VC w rodzinie i na pewno jest ale do 2,0.
https://forum.opel24.com/topic/50870-dwu-masa-czy-sztywne-ko%C5%82o-zamachowe/#findComment-431465
Gość Samsung1987
właśnie czytałem o tym że sztywne koło zamachowe pogarsza troche sprawe o te drgania. Jak narazie u mnie wszystko z dwu masem jest ok tylko taka mnie myśl naszła czy jest możliwość zamienienia jej na sztywne koło zamachowe.
https://forum.opel24.com/topic/50870-dwu-masa-czy-sztywne-ko%C5%82o-zamachowe/#findComment-431466
