Gość oql Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Witam was sluchajcie wyskakuja mi bledy wiec wyczyscilem egr i zmienilem sonde lambda. Teraz pytanie po wymianie sondy i przeczyszczeniu egr-a chcialem skasowac bledy metoda odpinania - z akumulatora. potem znowu zczytalem bledy i wyskoczyly mi egr, sonda lambda, zly odczyt obrotmomierza i silniczek krokowy (w tej kolejnosci) pytanie czy bledy egra i sondy lambda sie nie kasuja przez odpiecie - a dopiero po np. 20 odpaleniach silnika? Dzis czyscilem krokowca i przepustnice i nie wiem czy jeszcze raz nie zrobic czyszczenia egr bo juz nie chce mi sie tego wszystkiego rozkrecac. Moje pytanie najwazniejsze czytalem ze bledy wyswietlaja sie w kolejnosci rosnacej czyli stare ktore moglem juz naprawic i dalej nowe ktore wyskoczyly (sonda lambda i czyszczenie egr daly mi zmniejszone spalanie i nie szarpie mi autem) i jeszcze jedno czy blad egr odrazu wywala po odpaleniu czy np po przejechaniu 10 km. dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50914-bledy-egr-i-inne-kolejnosc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Błąd EGR powinno wywalić dopiero po przejechaniu (tak jak wspomniałeś) około 10km bądź około 5km przy bardzo ciężkiej nodze. Co do błędów zawsze pokazuje je w kolejnośći rosnącej. Niektóre błedy można tylko skasować przez kompa (metody domowe nie wchodzą w grę) Odnośnie sondy powinna się sama skasować po jakimś czasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50914-bledy-egr-i-inne-kolejnosc/#findComment-431870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
