Polo i Transporter to tez Volkswagen :wink: a felgi nie będą pasować jak byś chciał zamienić między nimi.
Musisz znać rozmiar, rozstaw śrub, ET, ilość otworów.
https://forum.opel24.com/topic/50932-felgi-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-431737
VW ma otwór 57,1mm Opel 56,6mm. O ile felgi z VW wchodzą do opla, to odwrotnie może być problem. Rozstaw śrub trzeba sprawdzać - na przykład jeśli felgi mają 4 otwory to będą pasować bo jest to rozstaw w obu markach 4x100, przy 5 otworach już są różnice.
Kacper otwór nie ma żadnego zatoczenia.
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/50932-felgi-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-431825
w otworach centralnych VW/OPEL jest różnica 0,5 mm - niby nie dużo, ale już śruby będą dostawały obciążenie, a tak być nie powinno.
usłyszałem że felgi od Volkswagena nie pasują do Astry
i dobrze słyszałeś ;)
https://forum.opel24.com/topic/50932-felgi-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-431832
wychodzi 0,25mm na ściance więc nie przesadzaj, weź pod uwagę stan felg piast itd zazwyczaj nie są nowe metal nie jest idealnie gładki więc felgi od VW i tak wchodzą ciasno na piastę opla - wiem bo takich zamiennie używam...
https://forum.opel24.com/topic/50932-felgi-czy-jest-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-431833
