Gość Dziubeleczek
Witam
Po wymianie wycieraczek ( przód ) jakieś tydzień temu, wycieraczka na najwyższym " biegu " ledwo co przejeżdza po szybcie. Winą może być silniczek ? Gdzie on jest, bo kompletnie nie mam pojęcia... Ewentualnie co może być jeszcze przyczyną ? Zauważyłem również, że są jakieś 2cm na szybie wyżej niż kiedyś. Wycieraczka tylnia działa bez zarzutów po wymianie. Wycieraczki takie same jak poprzednio zamontowane.
Pozdrawiam
ps. jeżeli zły dział to wybaczcie, ale nie byłem pewien w którym o tym napisać.
https://forum.opel24.com/topic/50936-wycieraczki-ledwo-co-dzia%C5%82a/
Jak sama nazwa wskazuje, silniczek wycieraczek jest przy mechanizmie wycieraczek. :wink:
Mechanizm jest pod zewnętrznym panelem podszybia. Aby się do niego dostać musisz zdemontować najpierw ramiona wycieraczek, następnie wykręcić chyba pięć wkrętów mocujących i zdjąć ten panel.
https://forum.opel24.com/topic/50936-wycieraczki-ledwo-co-dzia%C5%82a/#findComment-431757
Gość Dziubeleczek
A jak już go wydostanę to co miałbym z nim zrobić ? Da się go jakoś sprawdzić czy jest w pełni sprawny ? Czy może od razu lepiej kupić nowy silniczek i po prostu zamienić je miejscami ?
@ Kacper - ja na przerwie w pracy coś tam tylko szybko naskrobać chciałem, a do auta dopiero będę miał w sobotę, niestety jest na 2 końca miasta, więc nie miałem jak sprawdzić w aucie, ale dzięki za odpowiedź :)
https://forum.opel24.com/topic/50936-wycieraczki-ledwo-co-dzia%C5%82a/#findComment-431763
zanim wymienisz silniczek sprawdz czy napewno to on jest winien. mialem przypadek ze silniczek był sprawny a cały mechanizm bardzo ciezko chodził. proponował bym zdjąc silniczek i spróbować recznie poruszać wycieraczkami(np ciągnąc za pióra), powinny iść dość lekko, jeśli nie to trzeba rozebrać i przeczyścić mechanizm
https://forum.opel24.com/topic/50936-wycieraczki-ledwo-co-dzia%C5%82a/#findComment-431766
Zrób te fotkę wcześniej aby wiedział jak ponownie ustawić mechanizm.
Jak odkręcisz ramię wycieraczki to postaw ją na sztorc i z wyczuciem rozbujaj aby zeskoczyła z sworznia.
https://forum.opel24.com/topic/50936-wycieraczki-ledwo-co-dzia%C5%82a/#findComment-431768
Gość mapetopel
Samego silniczka nie da się kupić. Silnik jest do kupienia w zestawie z prowadnicami ale to niepotrzebny zakup
Spróbuj narazie zrobić tak: http://www.astra.auto.pl/content/view/201/1/
https://forum.opel24.com/topic/50936-wycieraczki-ledwo-co-dzia%C5%82a/#findComment-431773
