Gość tino Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Witam Ostatnio nabyłem OPCOM'a i oczywiście odrazu zabrałem się za testy. Zauważyłem że parametry dwóch poduszek trochę odbiegają od reszty. Czy moglibyście mi podpowiedzieć jak powinny wyglądać parametry, czy może tak ma być: Measuring blocks information: Driver Airbag Stage1 Squib Circuit Resistance,2.9 Ohm Passenger Airbag Stage1 Squib Circuit Resistance,2.1 Ohm Driver Airbag Stage2 Squib Circuit Resistance,7.3 Ohm Passenger Airbag Stage2 Squib Circuit Resistance,7.3 Ohm Driver Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.5 Ohm Passenger Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.5 Ohm Driver Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,2.4 Ohm Passenger Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,2.4 Ohm Driver Pretensioner Squib Circuit Resistance,2.5 Ohm Passenger Pretensioner Squib Circuit Resistance,2.5 Ohm Czy tam gdzie jest 7.3 Ohm'a może być jakiś problem, np. brak poduszki i ktoś wstawił opornik ? Nigdy nie zapaliła mi się kontrolka poduszek... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50952-parametry-poduszek-powietrznych-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Wyniki trochę ponad normę ale mam tak samo z poducha pasażera. Najpierw sprawdź czy masz w ogóle poduchy a potem taśmy łączące, ludzie piszą na forach że to jest przyczyna tych oporów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50952-parametry-poduszek-powietrznych-astra-h/#findComment-431834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Nie masz pewnie dwustopniowych poduszek stad taka rezystancja. Gdyby sterownik byl skonfigurowany pod poduszki dwustopniowe juz dawno mialbys blad z poduszki pasazera i kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50952-parametry-poduszek-powietrznych-astra-h/#findComment-431846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
