Gość siekierar Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Witam, mam zamiar kupić sobie alusy do mojej corsy c, ale nie do końca wiem jakie maja byc ich wymiary... Na felgi beda nałożone opony r14 175/65 czyli standardowe. Rozstaw śrub mam 4x100, tylko nie wiem co oznacza ten parametr J, wydaje mi się ze w corsie standardowo powinno być 5,5J, czy 6J beda tez ok? Czy np takie felgi będą pasowały? http://allegro.pl/alufelgi-14-felgi-aluminiowe-14-et-38-4x100-i2184087508.html Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50954-alufelgi-do-corsy-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 6J to szerokość felgi. Jak już kupujesz to przemyśl 15" bo ładniej się prezentują. Jeśli jednak masz opony i musisz kupić 14", to koniecznie wzór powinien być z ramionami dochodzącymi do rantu (tak jak te w linku) a nie z ramionami chowającymi się do środka felgi, bo wtedy optycznie jest ona pomniejszana i kółka są zbyt małe wizualnie. Te z linka są w sam raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50954-alufelgi-do-corsy-c/#findComment-431829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siekierar Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 No niestety mam już zakupione 14-stki, wielkie dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50954-alufelgi-do-corsy-c/#findComment-431843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aarekk1 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Mam pytanie czy opony 185/65/14 będą pasowały do corsy c? Kupiłem nowe opony będąc w delegacji i dopiero później sprawdziłem, że fabryczny romiar to 175/65/14. Jeśli nie pasują to nawet nie będę próbował zakładać tylko je wymienie na 175, tylko nie bardzo mi sie to uśmiecha bo albo bym musiał wysyłac pocztą, albo jechać 200km...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50954-alufelgi-do-corsy-c/#findComment-433524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Powinny się zmieścić, bo zamiennie stosuje się 185/60R14. Auto będzie miało przekłamania licznika i dziwnie może się prezentować na tych sporych balonach. 175 są tańsze, więc warto zamienić na właściwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50954-alufelgi-do-corsy-c/#findComment-433540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aarekk1 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 (edytowane) Niby tańsze, ale wysyłka czy dojazd byłby droższe niż oszczędność na oponach. Sam nie wiem co mam zrobić, byłem święcie przekonany, że to było 185/65/14... ahh A przekłamania będą na plus (tzn będzię pokazywać więcej niż w rzeczywistości) czy na minus? Edytowane 20 Marca 2012 przez aarekk1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50954-alufelgi-do-corsy-c/#findComment-433541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 (edytowane) 2,18% na plus tzn. średnica większa, więc o taki procent będziesz jechał szybciej w stosunku do wskazań na liczniku... Edytowane 20 Marca 2012 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50954-alufelgi-do-corsy-c/#findComment-433543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
