Witam
Możesz rozpiąć akumulator odkręcając przewód plusowy przy skrzynce bezpieczników pod maską.
Lecz wątpię w powodzenie takiej operacji, jeśli masz jakieś błędy i świeci kontrolka silnika to raczej podpięcie np pod Tech-2.
https://forum.opel24.com/topic/50975-reset-ecu-sintra/#findComment-431824
Dzięki Kacper
Nie świeci mi się check, niedawno zakupiłem sinterkę i chodziło mi raczej o nauczenie ecu reakcji pod moją nogę,a później zrobienie porządku z instalacją gazową.
Myślałem ,że można wyłączyć z pod napięcia tylko ECU żeby potem nie ustawiać radia,daty ,godziny ,poza tym nie wiem czy później nie trzeba aktywować z powrotem ABS ,poduszek jak odepne + aku.
https://forum.opel24.com/topic/50975-reset-ecu-sintra/#findComment-431920
Wydzieliłem z wcześniejszego tematu, aby nie robić bałaganu
Ja u siebie kilka razy z różnych powodów odpinałem akumulator , co wiąże się jednocześnie pozbawienia napięcia na ECU.
Nie zauważyłem jednak nigdy, aby była jakaś reakcja w związku z tym. Sintra przed i po ponownym podpięciu chodziła zawsze tak samo.
Poza odblokowaniem radia i ustawieniem zegara na wyświetlaczu nie ma potrzeby aby resetować ABS, poduchy czy coś podobnego.
Śmiało więc możesz robić porządek z instalacją LPG nawet bez resetowania ECU.
https://forum.opel24.com/topic/50975-reset-ecu-sintra/#findComment-431943
