Gość Benyslaw Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Witam czytałem na forum już rożne tematy na temat gaśniecia smochodu .. sprawdziłem okablowanie wymieniłem czujnik temperatury bo myślałem ze to to ... nowe kable i świece kopułka wyczyszczona wszytko jest ok autko pali od pierwszego poźniej potrafi zgasnąć na każdym biegu tak bez przyczyny Samochodem nie szarpie ani nic po prostu auto gaśnie ... Zapala sie kontrolka silnika i często nie da sie go odpalić nie wiem już w którą strone szukać problemu Chętnie bym jechał do mechanika ale mieszkam w IRL no i nie dość że cześci drogie to oni mają wiedze podobną do mojej .... Prosze panowie pomocy .... Corsa 1.2 8v bez lpg bez wposmagania i innych dodatków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 jezeli zapala sie kontrolka to moze podjedz na kompa i sie wyjaśni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/#findComment-432045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benyslaw Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 jezeli zapala sie kontrolka to moze podjedz na kompa i sie wyjaśni Daro myśle ze kontrolka zawsze sie pali jak masz włonczony zapłon ... dziś sprawdzałem filtry itp ale nic to nie dało w teori wszytko jest ok a auto dalej gaśnie tak około po minucie od startu i nie chce zapalić ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/#findComment-433092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Błędy można metodą drucikową rozszyfrować- jeśli są ( sprawdz forum jest o tym dużo). Dokładniej opisz swój problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/#findComment-433210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Może winna jest stacyjka. w teori wszytko jest ok a auto dalej gaśnie tak około po minucie od startu i nie chce zapalić ... Po jakim czasie możesz ponownie uruchomić samochód ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/#findComment-433212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rav08 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Miałem całkiem podobne objawy u mnie zepsuty był czujnik położenia wału korbowego.Pochodził chwile i zgasł czasem dłużej czasem krócej.Niby wydatek nie drogi ale na 100% to pewności nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/#findComment-434531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benyslaw Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 no wlasnie z pewnością nie ma nikt ... obecnie jestem na etapie wymiany Cewki ... bo nie ma iskry na świecach .. wiec cewka no i modułu ... będe szedł dalej nie chciał bym całego samochodu wyminic bo mam zamiar go szybko sprzedać ... nie jest mi potrzebne ... A w którym miejscu jest ten czujnik wałka ... może faktycznie to on ... sprawdzę czy kabel nie obewany itp...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/#findComment-435017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 A w którym miejscu jest ten czujnik wałka zobacz tu http://forum.opel24.com/topic/32750-Czujnik-polozenia-walu-korbowego/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50989-ga%C5%9Bnie-bez-przyczyny/#findComment-435023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
