Gość pudzian87 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Witam. Mam astre I 92r, kombi , 1.4+ gaz. Pewnego razu zauważyłem,że rano jak odpalam to silnik gasł. Na gazie nie odpale od razu, musi się rozgrzac i dopiero wskoczy. Tak więc odpalam na benzynie, nie łapie obrotów i gaśnie... Muszę ciągle mu lekko ``gazować`` zeby trzymal obroty, rozgrzal sie i wchodzi na gaz i jedzie. Co moze byc przyczyną tego, że nie łapie obrotów na benzynie ? Ani na zimnym ani cieplym, od razu gasnie. Dodam, że zmieniłem silnik jakieś 2 tyg temu ( tamten dosłownie jadł olej wiec zmienilem, taki sam. 1.4) i problem dalej jest... Rozpatrzone już możliwości: Sonda lambda - wymieniona na nową Silnik krokowy - zmieniony Zapłon - wyregulowany Jakieś sugestie co to jeszcze moze być? Bo męczące jest jak rano przez 5min ciagle dodaje gazu zeby nie gasł zanim wejdzie na gaz. Sąsiedzi tez juz maja dośc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50999-brak-niskich-obrot%C3%B3w-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 -sprawdź działanie czujnika temperatury do ECU: http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.html#temperatura -sprawdź czy podczas pracy na benzynie nie leci też gaz - odłącz przewód gazowy idący z parownika do silnika i wtedy odpal na benzynie. PS wpisz do profilu oznaczenie silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50999-brak-niskich-obrot%C3%B3w-na-benzynie/#findComment-432081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pudzian87 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Witam. Problemem okazał się uszkodzony komputer. Po wymianie, dolegliwości ustały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50999-brak-niskich-obrot%C3%B3w-na-benzynie/#findComment-432329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
