Witam. Dzisiaj po 300 km jazdy zaczął wywalac płyn odpowietrznikiem. W pewnym momencie temperatura spadła raptownie do 80 stopni z 90 i plyn opadł do połowy zbiorniczka. Teraz auto ostyglo i płyn jest w 1/4 zbiormiczka. O co chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/51000-ubytek-plynu/
witam
jakby coś blokowało termostat,może go sprawdź a jak był by dobry, to przepłucz wodą pod ciśnieniem cały ukł chłodzenia(możliwe większe zanieczyszczenia stałe)możliwe też że uszczelka pod głowicą poszła skoro ucieka płyn.jaki kolor spalin? jaka temp silnika?wiekowy silnik?
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/51000-ubytek-plynu/#findComment-432091
temperatura 87-88 stopni. czy na postoju czy podczas jazdy. uszczelke pod glowica wykluczam bo auto nie kopci na bialo, nie ma syfu w zbiorniczku, poziom oleju nie rosnie itd. spaliny normalne.co do przebiegu to niecale 150tys. auto salonowe wiec sprawdzalem historie w aso i sie wszystko potwierdzilo.
wczoraj robilem trase powrotna 300km i bez objawowo sie odbylo. mysle ze moze po wymianie zbiorniczka zle odpowietrzylem uklad ? jest to mozliwe ? no ale zeby odrazu takie objawy ? powoli trace cierpliwosc do tego auta. chyba nadszedl czas na cos nowego ;)
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51000-ubytek-plynu/#findComment-432208
